1 2 3 4 5 … 221 Dalej »
Co jest nie tak z moim kołem...?
grissley Offline
Postów: 40
21.08.2026, 15:32 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.08.2026, 15:32 przez grissley.)
Panowie, nie ogarniam problemu. Mam nowe koło i nowe szczęki. Wkladam je do koła i coś się blokuje. Coś jest przekoszone? Ja coś źle złożyłem? Nie mam pomysłu...
Video:
https://vimeo.com/1220190561?share=copy&fl=sv&fe=ci
lorak Offline
Postów: 70
21.08.2026, 16:29
Może masz za grube te blaszki rozwieracza przy szczękach i w pozycji wyjściowej szczęki są za bardzo rozwarte i nie wchodzą, spróbuj założyć cieńsze(są chyba 1 1,5 i 2mm
grissley Offline
Postów: 40
21.08.2026, 18:04
Teoretycznie tak. Ale pomijając, że mam założone te seryjne (czyli chyba najcieńsze) blaszki, to przecież jak to możliwe, że blokuje się w dwóch miejscach... To musi być chyba i koło nierówne (w sensie, ta dziura) i szczęki. I blokuje się wtedy, jak się nierówności spotykają?
Jakby były równe to za gruba blaszka znaczyłaby, że się nie da włożyć szczęk. A jak da się włożyć, to p prostu się kręci...?
Postów: 1,925
21.08.2026, 18:16 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.08.2026, 18:17 przez twojstara1.)
Wygląda jakby blokowało się o te wypustki na dnie bębna albo o szprychy. Aby to sprawdzić daj podkładki pomiędzy bęben a koło na łożyska zacznij od jednej podkładki
grissley Offline
Postów: 40
21.08.2026, 18:21 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.08.2026, 18:27 przez grissley.)
podwyższania już próbowałem - nie pomaga...
Nakleiłem w środku, na bocznych ścianach bębna, taśmę izolacyjną. Zrywa się w dwóch miejscach. Czyli faktycznie wygląda to tak, jakby wnętrze nie było idealnie okrągłe, tak samo jak szczęki. I w miejscach w których spotykają się nierówności, to się blokuje.
Ale to jakaś masakra - tolerancja po parę milimetrów...? Aż mi się wierzyć nie chce...
Na innych szczękach (starych, zużytych) to samo.
Postów: 1,925
21.08.2026, 19:17 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.08.2026, 19:44 przez twojstara1.)
Jeśli tak to daj to koło do tokarza, niech ci z bębna zbierze milimetr albo łatwiej weź to odeślij jeśli jest tak jak mówisz czyli że bęben jest jajowaty.
Postów: 765
Reputacja: 42
21.08.2026, 21:20 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.08.2026, 22:10 przez Goodnight.)
Co to jest za nakrętka z podkładką nad rozpierakiem? To puka o wypustki w bębnie.
Wypustki to są wzmocnienia żeby nie pękało a podkładka o nie zaczepia
[Obrazek: Zrzut-ekranu-21-8-2026-22937-vimeo-com.jpg]
Lista części silnika 110 cm³
grissley Offline
Postów: 40
22.08.2026, 01:30
@Goodnight - dziękuje bardzo! Nakrętka to chałupnicza zaślepka otworu na czujnik (którego nie mam). I faktycznie, to ta podkładka haczyła o wypustki. Wystarczyło ją zdjąć i jest ok. Nigdy bym na to nie wpadł sam, bo zupełnie zapomniałem, że to jest patent i szukałem przyczyn w innych miejscach..
Dzięki jeszcze raz! Smile
Postów: 765
Reputacja: 42
22.08.2026, 01:53 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.08.2026, 01:55 przez Goodnight.)
Jak zakładasz koło to przed dokręceniem osi wycentruj bęben. Oś ma być jeszcze w miarę luźna i wtedy wciskasz mocno hamulec centrując bęben względem szczęk.
Trzymając mocno hamulec dopiero dokręcasz oś. Najlepiej robić to w dwie osoby.
Bez centrowania jedna strona szczęk będzie obcierać o bęben.
  Błotnik z tworzywa sztucznego zamocowany wysoko nad kołem Jaagi 1 1,387 20.09.2014, 18:43
Ostatni post: mateusz19160
  czy taki gaznik bedzie pracował w moim cylku 60/4 aezakmi51 5 2,677 15.10.2013, 12:02
Ostatni post: konami1997
