« Wstecz 1 … 49 50 51 52 53 … 57 Dalej »
co z tą elektryka szlak mnie trafia !!
Szpan90 Offline
uzytkownik
Postów: 590
27.12.2011, 21:43
rozchodzi mi się dokładnie o iskrę..
wymieniłem
-cewke WN
-fajke
-kabel od swiecy do cewki
-kondensator
cewki sa dobre poniewaz jak kretne kolem na zarowce od 3 cewek pojawia sie swiatlo czyli prad dochodzi podłaczałem na krótko i nie ma iskry do stacyjki podłaczałem tez nie ma a cewki dają prą co to może byc
6v platynki
Sim:
Postów: 1,412
27.12.2011, 22:05
zrób fotkę twojego zapłonu być może coś źle masz podpięte
Szpan90 Offline
uzytkownik
Postów: 590
28.12.2011, 14:42
w zaplonie nigdzie sie nie grzebałembyla wczesniej byla iskra w zaplonie tylko co wymienilem kondensator..
moze cos z przerwa na platynkach wymienic je?
Sim:
125Jarek Offline
Postów: 94
28.12.2011, 15:13
wymień kabel, fajkę ,świece ,platyny i jak mówisz że prąd przechodzi przez cewki obydwie to czyli dobre, kondensator to bardziej od obrotów ale można wymienić zrób to co ci napisałem i zobaczysz a jak to wszystko wymienisz i nie będzie iskry to nie wiem co już powodzenia
Szpan90 Offline
uzytkownik
Postów: 590
28.12.2011, 17:47
a ty czytasz co pisze? przeciez napisalem pyslnikami co wymienilem...
Sim:
125Jarek Offline
Postów: 94
28.12.2011, 18:18
czytałem tylko tak ci napisałem żebyś to wszystko sprawdził coś musi być wadą powodzenia
Szymq3 Offline
Postów: 911
28.12.2011, 18:34
reguluj platyny jesli są za bardzo wytarte to nie bd iskry daj malutką przerwe i zobacz jesli nic to daj inny przerywacz. ew zobacz czy gdzies kabla nie przytarło
Szpan90 Offline
uzytkownik
Postów: 590
28.12.2011, 19:45
chcialem to zrobic tylko musze najpierw kupic
Sim:
Młotek Offline
Postów: 233
29.12.2011, 18:29
może kabel masz przypalony w zapłonie od cewek sprawdź wszystkie kable dokładnie najlepiej miernikiem(jak będziesz sprawdzał to poprzeginaj kabel który sprawdzasz, może nie łączy ja tak miałem w chińskim skuterze)
[Obrazek: 1327788774_by_.gif]
Szpan90 Offline
uzytkownik
Postów: 590
29.12.2011, 18:54
simson to nie chinol a miernika nie mam Huh
Sim:
Postów: 1,412
29.12.2011, 19:01
Zrób tą fotkę jak byś mógł zobaczę jak wygląda twój zapłon może coś sie dopatrzę
Młotek Offline
Postów: 233
29.12.2011, 19:43
(29.12.2011, 18:54 )Szpan90 napisał(a): simson to nie chinol a miernika nie mam Huh
no nie chinol..(tylko na częściach chińskich) ale może być podobna przyczyna Wink
tomaek333 Offline
Postów: 316
Reputacja: 7
30.12.2011, 18:59
Sprawdz przeplyw pradu stacyjki Wink bo moze nie przepuszczac i tu moze byc problem.
  simson sr50 elektryka i licznik matias03al 23 7,554 22.01.2025, 02:42
Ostatni post: Boss
  Elektryka Michu_69 2 1,241 09.04.2023, 20:32
  Problem z Elektryką Simson S51 Elektronik 6V owyp87 1 1,627 23.06.2022, 19:31
  Problem z elektryką sylvus 30 10,358 25.05.2022, 17:40
Ostatni post: kamil.tomasz
  Problem z Elektryka DE swinkers 17 4,832 14.09.2021, 07:34
