1 2 3 4 5 … 141 Dalej »
coś z zapłonem nie ten tego
Snax Offline
Postów: 24
15.06.2026, 22:27
witam miałem dosyć słabego simsona i miał niski vmax zrobiłem szlif i teraz jest dużo mocniejszy niż wcześniej ale dalej jeździ max 55 około na full manecie podejrzewam że jest to coś z zapłonem ponieważ już wcześniej miałem problemy z ustawieniem go bo jak ustawiłem go prawidłowo czyli na 1,8mm gmp to miał moc ale zachowywał sie tak jakby miał krótsze przełożenia bo biegi trzeba było co chwila  i jechał tylko 50 i zapłon ustawiałem tak że przestawiałem go i sprawdzałem vmaxa aż będzie najwyzszy i jeździł 60 a teraz już tego sie nie da niestety osiągnąć i myśle nad założeniem mu zapłonu cdi, dało by to coś? aktualnie mam elektronik z mza
Kornerzu Offline
Dawca
Postów: 971
Reputacja: 42
18.06.2026, 01:01
Siemka. Po pierwsze jaki masz zestaw? Jaka pojemność? Bez tego nie ruszymy dalej z tematem.
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
BMW e90 2.0i
Nissan Terrano 3d 2.7tdi
Snax Offline
Postów: 24
18.06.2026, 17:12
ddr po drugim szlifie
Kacperr Offline
Postów: 56
18.06.2026, 18:42
Jak chcesz większe prędkości osiągać to gaźnik dellorto 21, wydech platek lub dpr aoa, cdi przydatne bo mi org elektronik odcinał obroty i szalał przy tym punkt występowania zapłonu można też podwyższyć delikatnie okno wydechowe i po takich modyfikacjach powinień lecieć te 70-80km/h zależy jakie masz przełożenia
  Problem z zapłonem Blacha 5 2,200 26.09.2016, 20:35
Ostatni post: Przemek.1997
  Problem z zapłonem, silnik do remontu? _Misiek_ 33 9,584 14.08.2016, 11:48
Ostatni post: _Misiek_
  Dziwny problem z zapłonem CDI- elektronik 12V. toczek20@o2.pl 0 1,381 19.03.2016, 22:28
Ostatni post: toczek20@o2.pl
  JAKA JEST TEGO PRZYCZYNA ? Staś 11 6 2,602 29.11.2015, 19:16
Ostatni post: DUDEX
  Problem z zapłonem - proszę o pomoc! kubaszekr38 2 1,901 13.08.2014, 11:51
Ostatni post: kubaszekr38
