11.02.2012, 13:32
czy do cylindra 70 trzeba rozwiercać kartery ? jeśli tak to ile to kosztuje
11.02.2012, 13:32
11.02.2012, 14:17
Trzeba. W 70 masz większą średnice tulei w miejscu gdzie wchodzi ona w kartery niż w 50ccm. Trzeba je rozwiercić na o ile dobrze pamiętam 51mm. Najlepiej zrobić to na frezarce, a cena to wszędzie jest inna.
11.02.2012, 14:19
ale mniej więcej poniżej 50 wyżej niż 100 ?
11.02.2012, 14:22
Raczej mniej niż 50
11.02.2012, 14:24
a jesli masz troche pojecia i zdolnosci to zrobisz to wiertarka i kamieniami za 10zl. Przynajmniej ja tak zrobilem i jestem zadowolony
11.02.2012, 14:29
a masz jakieś foty jak to robiłeś albo filmik ?
11.02.2012, 15:24
musisz po prostu rozebrac silnik w mak, wykrrecic szpile cylka, skrecic na pare srub sam blok, odrysowac ile musisz wypilowac i jazda. Jak juz jestes blisko konca to probujesz wkladac cyl. Jak juz troche wchodzi to nim okrecasz pare razy i widzisz odbicia w bloku gdzie trzeba zbierac. I tak az wskoczy. Jak wejdzie, szlifujesz to papierem i wygladzasz. Mi to zajelo niecala godzine
11.02.2012, 15:28
aha dzięki masz +
12.02.2012, 13:51
a jeśli zrobię z 60 szlif ??
12.02.2012, 14:00
nie da sie raczej az tyle rozszlifowac
12.02.2012, 14:08
adasiek a ty przerabiasz cylki ?
12.02.2012, 14:14
na wlasne potrzeby
12.02.2012, 14:18
Poszukaj frezera założy frez czy wytaczadło i w kilka minut z ustawianiem będziesz mieć otworek jak się należy dużo nie weźmie jak jesteś z miasta to popatrz wśród pracowników technicznych dużych firm gdzie są obrabiarki panowie zazwyczaj dorabiają w domu i w pracy (znam to z autopsji) a i na wsi dalej są kowale w trochę nowocześniejszej wersji na każdej wsi jest tokarka a jak nie ma to na sąsiedniej. Kup cylinder weź kartery do człeka i powiedz żeby ci to dopasował bez zbędnych luzów.
Pozdrawiam S
12.02.2012, 14:20
ok dzięi adasiek a masz jakieś namiary gg kto przerabia bo ja mam jakies nr ale nikogo nie ma na gg i nikt nie odpisuje
