« Wstecz 1 2 3 4 5 … 59 Dalej »
Cylinder 60/4/3
Cylinder 60/4/3
TechNasa Offline
Postów: 4
12.06.2024, 21:54
Witam mam zamiar założyć do swojego simsona cylinder 60/4/3 od jack motors .czy muszę jescze coś wymienić od oryginalnego simsona?
Postów: 1,941
13.06.2024, 10:31 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.06.2024, 10:36 przez twojstara1.)
Zależy co chcesz osiagnąć.
Jeśli chcesz mieć moc większa na poziomie 10%-20% to nic nie musisz wymieniać prócz wyczyszczenia dobrze wydechu i dania dyszy głównej większej o 4-6.
Natomiast jeśli chcesz mieć moc na poziomie 8-10KM.
To cylinder to jest tylko 5% tego co musisz wymienić.
TechNasa Offline
Postów: 4
13.06.2024, 11:36
A co polecacie jescze wymienić do takiego zestawu ?
TechNasa Offline
Postów: 4
13.06.2024, 13:43
I czy orginalne łożyska będą pasować do tłoka ?
Postów: 1,941
13.06.2024, 23:38
Chyba jedno łozysko igiełkowe. Tak będzie pasować ale lepiej kup nowe i nowe dystanse o różnej grubości.
Pytanie ile KM chcesz osiagnać. Przy tym cylindrze będziesz miał 4-4,5KM jeśli chcesz zmienić tylko cylinder z głowicą (do 60cm3 jest inna głowica) to polecam zalozyć 60/4 będzie miał prawdopodobnie mocniejszy dół albo nawet 60/2 ale o powiększonych oknach. Cylinder 60/4/3 jest przystosowany do osiągania bardzo wysokich obrotów.
Tłok kup zt-tuning lub Barry kit. Luz montażowy poproś aby ci zrobili 0,06mm.
TechNasa Offline
Postów: 4
14.06.2024, 08:49
A co by jescze się przydało wymienić? Mi zależy tylko żeby motor się szybciej zbierał
Postów: 1,941
14.06.2024, 14:23 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.06.2024, 14:24 przez twojstara1.)
Najmocniejszy silnik:
Cylinder 60/4/3
Tłok zt-tuning
Głowica 60cm3
Gaźnik dobrany pod wielkosć króćca ssącego (zapewne 21mm)
Zestaw dysz do regulacji od 70 do 100.
Zapłon elektroniczny.
Nowe tarcze i przekładki jeśli nie są w bdb stanie.
Docisk sprzęgła 1.8
Wał mza z wypełniaczami do pojemności 50cm3 jeśli twój nie jest w bdb stanie (a jak wał to i wszystkie łożyska nowe.
Wydech płatek który szczyt mocy osiąga przy 10500 obr i jest pod pojemność 50-80cm3
Skrzynia minimum 4b a lepiej 5b.
Zębatki zdawcze 12,13,14zębów
Oryginalny wyczyszczony filtr lub zamontuj gąbkowy. Żadnych stożków.
Jeśli silnik jest mocno zużyty to taniej będzie kupić nowy silnik 85cm3 z Jack motors niż robić twój. Oczywiście mówimy tutaj o tym że sam to złożysz.
Cylinder z tłokiem to zadzwoń do jackmotors albo do chyla aby ci zrobili mocny i dobrze współpracujących z wydechem płatka 10500obr.
Moc do uzyskania 8-10KM.
CZĘŚCI SZUKAJ SAM NA JACKMOTORS.
Ceny też poszukaj sam
Firma zt-tuning robi wystarczająco dobre części.
Postów: 1,052
16.06.2024, 15:22
twojstara1 dziwię się że polecasz oryginalny wyczyszczony filtr, skoro wiadomo, że ma kiepską przepustowość... Stożek skróci żywotność silnika, ale stawiałby znacznie mniejsze opory.
A poza tym to wcale nie jest NAJMOCNIEJSZY silnik  Tongue
Są projekty simsonów znacznie mocniejszych, i to z mniejszej pojemności:
https://youtu.be/PgwcAQ7Ia2U
https://youtu.be/FRO1xaMxc9I
Odpowiadając w skrócie na pytanie TechNasa - przede wszystkim gaźnik i wydech, a dopiero później reszta jak pisał twojstara1.
Postów: 1,941
04.08.2024, 08:38
Qwet polecam oryginalny filtr gdyż u mnie w moim 60/4/3 sprawdzał się w 100% nie było różnicy czy ma go założonego czy nie mam. Moc szacuje NA PODSTAWIE osiagów na 8KM.
Fakt przesadziłem pisząc o najmocniejszym silniku 60/4/3 to był najmocniejszy jaki ja bym potrafił złożyć
