« Wstecz 1 … 10 11 12 13 14 … 221 Dalej »
Cylinder 60 ile ma kanałów
Dawid_17 Offline
Postów: 2
07.03.2022, 20:53
Witam, wpadł mi ostatnio w ręce taki cylinder z tłokiem i zastanawia mnie ile on ma kanałów. Nigdzie nie ma napisanej ilości kanałów.
Załączone pliki Miniatury
Postów: 3,581
Reputacja: 97
07.03.2022, 20:59
Nic na tym foto nie widać
Dawid_17 Offline
Postów: 2
07.03.2022, 21:09 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.03.2022, 21:09 przez Dawid_17.)
Jest jeszcze takie zdjęcie, ja jestem całkowicie zielony w tym temacie bo simsona nabyłem około 2 miesiące temu
Postów: 1,780
Reputacja: 29
07.03.2022, 21:34 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.03.2022, 21:41 przez twojstara1.)
Kolego Dawidzie, musi być widać tuleję w środku. Ale jak tego nie piszą to zapewne jest to standardowe 60/2 czyli oryginalne 50cm3 z inną tuleją pozwalającą na pojemność 60cm2.
60/2 to jest jeden kanał ssący od gaźnika, 2 przepłukujące i jeden wydechowy.
Ja bym na twoim miejscu nie kupował tego cylindra, na Gmoto mają chińskie gówna zazwyczaj.
Kupuj na jackmotors.pl
Tutaj masz cylindry 60cm3
https://www.jackmotors.pl/products/index...+simson+60
Zwykły dobry 60/2 da ci z 4KM o ile zmienisz dyszę w gaźniku.
Pamiętaj że głowicę też musisz mieć do 60cm3 albo roztoczysz 50 albo kupisz nową 60.
Jeśli chcesz małym kosztem mieć większa moc (5KM) to kup.
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/cylin...+simson+60
Tylko dobrze by było abyś tłok kupił inny niż MZA bo to gówno.
Do tego dysze paliwową taką jak w S70 (70cm3) lub większą. Wyczyść filtr powietrza i rozbierz i wyczyść tłumik a jeśli ma na lejku(osadzonym w środku wydechu) dziury to je zaspawaj.
I kup zębatkę zdawczą o 1 i o 2 zęby większą. Dobierzesz sobie odpowiednią do swojej wagi.
To tak najniższym kosztem.
Natomiast jeśli chcesz uzyskać 8-10KM to wtedy trzeba kupić inny cylinder, tłok, wydech i gaźnik.
  Polerowanie kanałów w cylindrze. twojstara1 1 1,282 13.12.2021, 09:10
  PRZERÓBKA CYLINDRA SIMSON 9 / 10 KANAŁÓW SKYLEX 1 1,344 10.03.2018, 12:37
Ostatni post: simson514
  9 kanałów vs 8 kanałów dawiddex 34 12,717 17.10.2014, 17:11
Ostatni post: JanZbedny
Wink dorobienie kanałów bartek321 7 3,719 03.02.2013, 01:30
  otwarcie kanałow valterter2 2 2,151 09.12.2012, 18:28
Ostatni post: valterter2
