08.04.2016, 21:30
Witam wszystkich!
Posiadam Simsona, silnik 70/3m, wydech spawany, zapłon LFK.
Całość NIGDY nie działała proporcjonalnie do wydanych na nią pieniędzy. Mianowicie zapłon się przestawia, w zasadzie daje tylko iskrę, nie ładuje, cylinder ma pęknięte ożebrowanie od strony ssącej. Sezon idzie, a ja z takim sprzętem...
Chciałbym mieć maszynę pewną, możliwie bezawaryjną. Domyślnie Simson będzie turystykiem (długie trasy), a nie skuterkiem wykorzystywanym do przywiezienia browców z Biedronki. Musi trzaskać kilometry, bez zająknięcia, ale w razie czego wyrywać do przodu po odwinięciu manetki.
więc proszę o poradę dotyczącą dwóch rzeczy z którymi sam nie mogę sobie poradzić: cylinder i zapłon.
1. Cylinder.
Aktualnie posiadam 70/3membran, strojony na 9000 - 9500 RPM.
I właśnie się zastanawiam, czy aż taka jest różnica w membranowcach w porównaniu do zwykłych symetryków? Co jest bardziej bezawaryjne? Co ma większe osiągi?
Rozważałem zakup cylindra ze sklepu JM, np.:
- http://www.jackmotors.pl/cylinder-simson...d-680.html (symetryk)
- http://www.jackmotors.pl/cylinder-simson...id-77.html (symetryk)
- http://www.jackmotors.pl/cylinder-simson...-2262.html (membrana)
- a może jakaś 80ccm? Jak będzie z trwałością całego silnika? Czy cieńsza tuleja to nie proszenie się o jej uszkodzenie?
Czy lepiej kupić cylinder ze sklepu, czy też zlecić jakiemuś wykonawcy przeróbkę wg moich wytycznych? Stawiam na tłok 2 pierścieniowy. Nie lubię wysoko kręcić.
2. Zapłon.
Aktualnie w moim silniku siedzi LFK. Wszystko byłoby okej, ale motor nie ma ładowania i magneto czasami lubi ściąć oryginalny klin (magneto w LFK ma szerszy rowek niż wał, swoją drogą jak rozwiązujecie ten problem u siebie?).
Pytanie więc, czy
- regenerować obecny zapłon
- kupić nowe LFK
- kupić nowego elektronika np. http://allegro.pl/simson-elektronik-12v-...10617.html
- a może jakaś inna propozycja?
Generalnie nie mam ograniczonego budżetu na powyższe modyfikacje. Chcę mieć maszynę, która zawsze odpali, będzie można nią pojechać w dłuższą trasę, a i czasami opierniczy nie jeden kibel jak zajdzie taka potrzeba :-)
Pozdrawiam,
badyllek1993
1. Cylinder.
2. Zapłon.
Pytanie więc, czy
- kupić nowe LFK
Pozdrawiam,
badyllek1993
. Jeśli posiadasz spawaka to jak najbardziej ten 1 ponieważ cylindry z JM są strojone na 9000-9500 RPM a oryginał by tylko ograniczał . Tłok MZA toczony niby ma pomóc w tym aby nie zaratł się w cylindrze.Amal 19 nie obsłuży tego cylindra musisz kupić większe dysze bo amal 19 ma średnicę 21mm (tak dla jasności
