« Wstecz 1 … 104 105 106 107 108 … 221 Dalej »
Cylinder bardzo się grzeje
maciek.tadek Offline
Postów: 49
21.04.2015, 17:50
Cześć. Co może być przyczyną grzania sie cylindra ? cylinder 77/4 po przejechaniu 4-5 km osiaga juz temp 115 stopni. Zaplon ustawiony stroboskopem na 1,6 mm przed GMP. W gaźnikau dysza 85 a iglica podniesiona na max. Cylinder na dotarciu 400 km . Z góry dzięki za pomoc.
JarosPL Offline
Postów: 1,268
Reputacja: 28
21.04.2015, 18:43
Jaki tłok?
BikePics
Postów: 1,412
21.04.2015, 20:55
To normalna temperatura,nie ma co siać paniki,zwłaszcza na dotarciu
Postów: 49
21.04.2015, 20:56 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.04.2015, 20:58 przez maciek.tadek.)
Tłok Asso
(21.04.2015, 20:55 )DUDEX napisał(a): To normalna temperatura,nie ma co siać paniki,zwłaszcza na dotarciu
A do jakich temperatur maksymalnie jeździć? ( Sonde mam umieszczoną jak w linku http://images39.fotosik.pl/2089/c9d15db9afda890agen.jpg )
Smile
Postów: 1,412
21.04.2015, 21:04 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.04.2015, 21:05 przez DUDEX.)
ciężko mi powiedzieć tam czujnik masz przy samym kotle,a temperatura odpuszczania takiego stopu tulei to chyba 600C także nie przejmuj się tym za bardzo, ale jak np wyskoczy tam do 120-160C na dotarciu to rób mu przerwę
Postów: 49
21.04.2015, 21:38
Ok dzięki za info
Postów: 49
22.04.2015, 17:55
A jaką dysze polecacie do 77/4 ? Amal 21
  S 70 grzeje się Skrecik1991 52 1,898 14.06.2024, 20:18
Ostatni post: Skrecik1991
  Simson s51- silnik się grzeje Arek67 13 7,030 21.05.2017, 16:08
  Grzeje się _SITEK_ 2 1,431 13.04.2016, 21:30
Ostatni post: DUDEX
  Grzeje się. Almen 8 3,639 02.08.2013, 21:51
Ostatni post: ENDURO
  Witam bardzo serdecznie i od razu pytam :) wiatrWewłosach 3 2,764 20.06.2012, 20:35
Ostatni post: Piotrek111938
