15.10.2015, 12:31
Witam. Do jakiej maksymalnej temperatury może nagrzać się cylinder aluminiowy okrągły, chłodzony powietrzem Simsona s50 Duo podwieszany za głowicę do ramy ?
15.10.2015, 12:31
15.10.2015, 20:52
Jaka jest temperatura spalania w cylindrze mieszanki paliwowo- powietrznej w tym cylindrze ?
15.10.2015, 21:01
Pewnie z 2 razy większa
13.01.2016-01.12.2016 '81 Simson S51 N 16.01.2017- '82 Simson S51 B1-4/S51E 19.09.2016 '93 KAWASAKI KDX 125
15.10.2015, 23:27
W duo nie nagrzewa się cylinder mocno,jest wentylator,może nie być odporny na wysokie temperatury,nie warto ryzykować
16.10.2015, 16:26
Wentylator jest. Interesuje mnie poziom temperatury na cylindrze ponieważ w stuningowanym przez pypa cylindrze zrobiła mi sie dziura pomiedzy zeberkami nad wydechem. Pypu to uszczeli żywicą epoksydową odporną na temperatury do 190 stopni C. Dlatego pytam do jakich temperatur nagrzewa sie aluminium zeby ta zywica wytrzymała i znowu dziura się nie zrobiła.
16.10.2015, 22:14
A czy żywica na styku z aluminium,chemią i gwałtowną zmianą temperatury długo wytrzyma,czy rozszerza się i kurczy w takiej samej fazie temperatur i z tą samą szybkością co aluminium, nie lepiej było tigiem machnąć,temperatura około stówki będzie mieć,odpal zagrzej i strzel termometrem a zobaczysz dokładnie
17.10.2015, 11:14
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.10.2015, 11:19 przez Kamil22555.)
Jacek z JM, który robił mi tuning simsona i tulejował mi cylinder zaproponował mi tą żywicę.
Poniżej link : http://www.loctite-kleje.pl Na stronie po prawej stronie u góry wpisz sobie "Loctite 3479" i kliknij na produkt i poczytaj. Poczytaj i daj znać co o niej myślisz. Ja osobiście nie miałem okazji stosowania tej zywicy.
17.10.2015, 19:31
zapożyczone.
Parametry. Czas przydatności zmieszanego kleju -Temperatura 10 C - 135 min. -Temperatura 20 C - 45 min. -Temperatura 30 C - 35 min. Wybrane typowe własności materiału utwardzonego. - Twardość (Shora D) - 85 - Skurcz - 0,2 % - wytrzymałość na ściskanie - 90 N/mm2 - Wytrzymałość na rozciąganie - 60 N/mm2 - Moduł sprężystości - 6000 N/mm2 - Temperatura pracy - od -20 C do +120 C - Kolor - szara pasta Wytrzymałość na ścinanie po 7 dniach (temp 23 C). - Stal śrutowana - 20 N/mm2 - Aluminium - 12 N/mm2 odszukaj sprężystość aluminium,porównaj,nie jestem zwolenikiem stosowania żywic ale ta ma opiłki alu to może pomóc,choć osobiście jestem sceptycznie nastawiony,powodzenia i niech trzyma
18.10.2015, 13:53
Pypu napisał wczoraj meila, ze jednak bd spawać mój cylinder
18.10.2015, 19:34
I prawidłowo
18.10.2015, 21:29
Temat do zamknięcia. Dzięki picolo za rady masz ode mnie +do reputacji. POZDRAWIAM
Podobne wątki… | |||||
Jakiej firmy cylinder Simson S51 | Redline | 4 | 2,060 |
11.12.2018, 21:02 Ostatni post: Redline |
cylinder simson ddr | simson514 | 1 | 1,261 |
05.02.2017, 13:47 Ostatni post: qpqp |
cylinder simson | simson514 | 20 | 5,381 |
08.01.2017, 16:53 Ostatni post: jaro5 |
Czy ,, okrągły" 3 biegowy silnik do simsona jest lepszy ??? | PatrykSR50 | 10 | 5,118 |
07.05.2013, 21:39 Ostatni post: ENDURO |
Cylinder s60 6 kanałów simson, prosze o ocene | kamil9144 | 1 | 3,378 |
07.07.2011, 19:43 Ostatni post: adasiek185 |
