1 2 3 4 5 … 59 Dalej »
Cylinder z membraną.
elektryk_pl Offline
Postów: 3
05.08.2024, 01:02 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.08.2024, 23:29 przez kamilo0002. Powód edycji: Poprawa nazwy tematu )
Interesuje mnie cylinder z membraną.
Raczej pojemności 50ccm lub niewiele większą.
Wszak to motorower i żeby wszystko pasowało bez przeróbek do skutera S51. Interesuje mnie większa elastyczność silnika, kultura pracy i podobno spada zużycie paliwa co by miło było. Niekoniecznie osiągi. Gdzie kupić, kto produkuje, czy jeden producent czy więcej.... Wszystko na temat.
Postów: 1,941
05.08.2024, 15:17 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.08.2024, 09:42 przez twojstara1.)
Po pierwsze, Niema obecnie cylindrów 50cm3 z membraną szeroko dostępnych. Natomiast myślę że bez problemu na zamówienie ci go zrobią zadzwoń do JACKMOTORS.pl
Po drugie skuter to SR50 a nekedbike to S51.
Po trzecie możesz zamontować 60cm3 bez przeróbek.
Po czwarte taki cylinder wyniesie cię około 1000zł.
Po piąte wątpliwe jest aby różnica w spalaniu wyniosła więcej niż 0,5L.
Po szóste aby osiągnąć więcej Nm trzeba powiększyć kanały przepłukujące i wydech przerobić.
Po siódme co ci się nie podoba dokładnie w kulturze pracy?
Jeśli są jakieś odgłosy z cylindra przy odpowiednich obrotach to może masz luz na pierścieniach.
Postów: 1,052
05.09.2024, 18:31 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.09.2024, 18:36 przez Qwet.)
Faktycznie na rynku nie ma zbyt wielu cylindrów 50cm z membraną, jednak coś tam da się znaleźć:
https://zt-tuning.de/ZT51N-Rohzylinder-m...raneinlass
Ten jest nawet Sofort verfügbar Smile No i prawdziwy nicasil, a to ma bardzo wiele zalet i niewiele wad.
Jeszcze odnośnie różnicy między cylindrem z membraną a bez. Jeździłem na kilku takich i takich i co mogę powiedzieć:
- cylinder z membraną ma ZNACZNIE lepsze osiągi przy najniższych obrotach, reakcja na dodanie gazu z wolnych obrotów jest bardzo ostra, można na 5 biegu żwawo rozpędzać od 20 do 90 km/h jak czterosuwem
- nie zauważyłem różnicy w spalaniu
- nie zauważyłem różnicy w mocy maksymalnej
- nie zauważyłem różnicy w rezodziurze (dotyczy sportowych cylindrów)
  bezpośrednie napełnianie vs membrana w cylindrze grek132 1 1,806 13.05.2019, 12:09
  Cylinder z Membraną Januszero6969 3 3,100 25.06.2017, 09:19
  Membrana VireS 3 2,874 23.12.2015, 15:15
Ostatni post: Enduro.s70
  spawak i membrana przem0 15 5,777 27.07.2014, 22:05
Ostatni post: Kamil52494
  membrana do simsona marek001 0 1,658 15.06.2014, 15:26
Ostatni post: marek001
