1 2 3 4 5 … 57 Dalej »
Czujnik stop w kole - jak to działa...
grissley Offline
Postów: 40
18.08.2025, 02:08 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.08.2025, 02:09 przez grissley.)
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć dokładnie jak rozwiązany jest w Simsonach czujnik stop w kole?
Próbuję wymyślić sposób na dołożenie przedniego czujnika stop w innym pojeździe (Romet Ogar 200) bez rewolucji w wyglądzie (czyli np zmiany klamek). Trochę nie mam sensownych pomysłów ale wyczytałem, że w Simsonach i MZ - zarówno z przodu jak i z tyłu - występowały czujniki w kole (w bębnie). I to się wydaje czymś co warto sprawdzić.... Tyle tylko, że jak patrzę np tutaj:
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/autom...top+simson
albo tutaj:
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/autom...aign-id=19
to nie widzę żadnego czujnika, jedynie jakieś śrubki itp. Szukałem filmików ale nie znalazłem. Podpowiedzcie proszę, jakie tam są elementy, jak pomocowane i jak to działa. Da się to jakoś przeszczepić do innego motoroweru?
Kacperr Offline
Postów: 56
18.08.2025, 14:14
Wygląda to tak że do rozpieraka jest przynitowana miedziana blaszka a w otworze pokrywy bębna jest włożona szpilka z zestawów do których wysłałeś link i jest ona odizolowana od pokrywy bębna
Postów: 1,959
18.08.2025, 14:42
Też mi się wydaje że działa to na zasadzie zamknięcia obwodu.
grissley Offline
Postów: 40
19.08.2025, 01:56 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.08.2025, 01:59 przez grissley.)
"Podczas naciśnięcia hamulca rozpierak się przesuwa, przesuwa się też blaszka metalowa w kształcie litery "L"dotykając czujnika i zamyka obwód (masowy) i żarówka świeci."
Teoria jest prosta, tylko ciężko mi to było sobie zwizualizować. Fotka pokrywy bębna (dzięki @Kacperr) rozjaśnia mi montaż samego czujnika - to po prostu kawałek metalowej szpilki na końcu kabla, która przebija się przez dekiel bębna do jego środka, będąc elektrycznie odizolowana od tego bębna. Czyli tutaj obwód jest przerwany, nie ma masy. I w trakcie hamowania coś tam od środka dotyka do tej szpilki - coś, co z kolei ma kontakt z masą. Wtedy obwód się do masy zwiera i stop świeci.
Zgaduję, że to coś co dotyka do szpilki to widoczna na zdjęciu wnętrza bębna żółta blaszka.
Będę musiał przyjrzeć się konstrukcji mojego bębna i pomyśleć, czy taki patent dałoby się tam zrobić. Ale trochę zabawy będzie - szkoda, że nie ma jakichś gotowców do przypięcia do klamki np...
Dzięki jeszcze raz za pomoc Smile
EDYTA
A macie może jeszcze zdjęcie, jak idzie kabelek po lagach od tego czujnika?
Rysiek114 Offline
Postów: 8
19.08.2025, 09:03
Łatwiej będzie zastosować jeden z takich czujników:
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/czujn...aign-id=19
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/autom...aign-id=20
Mentos95 Offline
Postów: 279
19.08.2025, 14:03 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.08.2025, 14:17 przez Mentos95.)
Tył tak działał do 1988r. Potem były już działające na zasadzie wyciągania pręcika ze środka przez mechanizm nożnego stopu, przód (mam taki więc wiem) działa na zasadzie że klamka w niewciśniętej pozycji trzyma wciśnięty mały dzyndzel, a jak klamkę wciskasz to on wychodzi (ok 2mm) i uruchamia stop, jak chcesz coś takiego to musisz mocowanie zrobić, wg. Mnie wygląda to ok z pozycji kierowcy jest tylko taki kabel który ma nienaturalnie długą sztywną osłonę, tak dziala przód w 6 i 12v org a tył w 6v masz czujnik w bębnie, w 12v przy podnóżku który podobno jest lepszy., Simson nigdy nie miał oryginalnie przedniego czujnika stop w bębnie.
#Rysiek114 podesłał linki do tych czujników które ja mam
  Brak światła stop 6\v rosek1 4 421 06.07.2025, 13:30
Ostatni post: rosek1
  Cewka ładowania i światła stop sr50 matias03al 9 3,020 10.08.2022, 16:59
Ostatni post: matias03al
  Cewka ładowania+stop sprawdzenie iksdelelel 30 9,238 26.11.2021, 17:32
  Czujnik zapłonu simson elektronik maciej75 14 4,328 22.11.2021, 14:53
Ostatni post: maciej75
  STOP czemu jest a takie słabe? bombelm7 29 7,747 31.08.2021, 08:18
Ostatni post: bombelm7
