  • Team
Simson forum Forum o Simsonach Elektryka v
« Wstecz 1 … 31 32 33 34 35 … 55 Dalej »
Czujnik stopu przedni hamulec
  • 0 głosów - średnia: 0
Jurcyk
Offline
Postów: 177
Pojazd: Simson S51 B-3
09.02.2015, 17:14
Witam . Zamierzam założyć sobie czujnik stopu w przednim hamulcu w Simsonie. Czy ten zestaw będzie dobry ?
http://www.jackmotors.pl/czujnik-hamulca...-1948.html
W opisie pisze że jest do kierownicy enduro , ja posiadam zwykłego Simsona S51 B . Do zwykłego Simsona nie ma takiego zestawu . Ale tu chyba długość przewodów ma znaczenie . Może ktoś zakładał taki zestaw do zwykłego Simsonka ?
mentos48k
Offline
Średnio zaawansowany
Postów: 206
12.02.2015, 18:16
ten zestaw będzie ok ale możesz kupić sam czujnik i wyjdzie połowę taniej a kable pewnie masz jakieś w domu to sobie dorobisz Wink Pamiętaj że musisz mieć miejsce na taki czujnik lub musisz sobie jakoś dorobić Wink
pawcia
Offline
Postów: 113
Pojazd: S51
12.02.2015, 19:29
nie dałbym tyle za ten zestaw, i podszedłbym do elektronicznego, bądź motoryzacyjnegoSmile
a tutaj alternatywa z allegro:
http://allegro.pl/dzwignia-hamulca-lewa-...52128.html
http://allegro.pl/piaggio-gilera-czujnik...36249.html
mentos48k
Offline
Postów: 206
12.02.2015, 19:38
A może kolega chce mieć oryginalnie? Sam chciałem mieć i kupiłem oryginalny czujnik ale przy zakładaniu tarczy musiałem go wywalić bo czujnik był przy pompie Wink
Jurcyk
Offline
Postów: 177
14.02.2015, 10:49
Tak , chciałem raczej taki simsonowski czujnik . Czujnik już mam bo kupiłem cały ten korpus manetki z dźwignią i miejscem na czujnik . Czujnik był w komplecie . W sumie kolega Mentos ma rację bo wystarczy dorobić przewody ( chyba jakichś specjalnych nie trzeba ) i powinno być dobrze. Nie ma sensu kupować całego zestawu skoro czujnik już mam. Dzięki za pomoc. Smile
  Czujnik zapłonu simson elektronik maciej75 14 3,138 22.11.2021, 14:53
Ostatni post: maciej75
  Przygasanie stopu cagiva4 13 3,111 11.06.2020, 23:01
Ostatni post: cagiva4
  Brak ładowania/stopu 12 V platynki Diablo 3 1,511 23.08.2019, 21:43
  Brak ładowania, światła stopu i problem z przednim światłem. norbiix12 4 1,586 07.08.2019, 17:47
  Problem migacze/ postojowe/stopu strzalka90 5 2,181 22.06.2017, 23:08
Ostatni post: strzalka90
