« Wstecz 1 2 3 4 5 6 … 8 Dalej »
Czyszczenie komory filtra powwietrza
Nowa odpowiedź
lorak Offline
Postów: 56
19.09.2025, 11:02
Witam, jak wyczyścić tą komorę pod prawą osłoną boczną za metalową ścianką, tam gdzie zakłada się filtr powietrza, bo ostatnio czyściłem filtr, ale co z tego jak za tą metalową ścianką jest straszny syf.
lorak Offline
Postów: 56
19.09.2025, 13:43
wiem że są tam śruby i je odkręciłem, ale są tam też te plastikowe (śruby, nity czy jak to nazwwać) i nie wiem jak je usunąć aby dostać się do wnętrza
Postów: 1,845
Reputacja: 37
19.09.2025, 15:40
Wrzuć zdjęcie tego elementu który nie możesz usunąć i zaznacz go strzałką.
Bo szczerze nie wiem co chodzi.
lorak Offline
Postów: 56
19.09.2025, 16:35 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.09.2025, 16:36 przez lorak.)
[Obrazek: IMG20250919163132.jpg] [Obrazek: IMG20250919163137.jpg]
to są te elementy
Postów: 1,845
Reputacja: 37
19.09.2025, 20:22
Rozgrzej musisz poobcinać ten plastik trzymający metal a najlepiej tylko plastik nalany na metal tak aby plastikowy kołek pozostał na miejscu. Ale nie jest to konieczne.
Wychodzi na to że nikt nigdy tam nie zaglądał.
Jeśli chcesz aby po wyczyszczeniu wyglądało jakby nikt tego nie ruszał to rozgrzej łepek śruby i ten wystający plastik przyciśnij .
lorak Offline
Postów: 56
24.09.2025, 14:18
dobra, wszystko wyczszczone i zamknięte jak trzeba, dzięki za radę twojastara1, do aminów: temat można zamknąć
Postów: 1,845
Reputacja: 37
24.09.2025, 15:02
Przy okazji. Oryginalne filtry są dobre i jeśli nie są uszkodzone to nie należy ich wymieniać.
Zasada konserwacji ORYGINALNEGO filtra Simsona.
Filtr myjemy czyli wielokrotnie płuczemy środek wodą z detergentem do mycia naczyń lub ropa albo benzyna.
Następnie po wyschnięciu od zewnętrznej strony spryskujemy go jakimkolwiek olejem silnikowym lub jeśli niema czym pryskać to równomiernie kąpiemy około 10 kroplami na filtr i zostawiamy aby olej przeciekł na drugą stronę. Chodzi oto aby cały filtr w środku był pokryty cienką warstwą oleju.
Nadmiar wycieramy i po tygodniu od zamontowania możemy otworzyć klapę boczna i wytrzeć olej który ewentualnie płynie po blasze.
Olej Ma za zadanie wyłapywać bardzo drobne cząsteczki kurzu.
Jest to normalny serwis w motocyklach crossowych I enduro gdzie zamiast takiego filtra jest gąbka.
Postów: 1,845
Reputacja: 37
24.09.2025, 22:16
(24.09.2025, 15:02 )twojstara1 napisał(a): Przy okazji. Oryginalne filtry są dobre i jeśli nie są uszkodzone to nie należy ich wymieniać.
Następnie po wyschnięciu od zewnętrznej strony spryskujemy go jakimkolwiek olejem silnikowym lub jeśli niema czym pryskać to równomiernie kapiemy około 10 kroplami na filtr i zostawiamy aby olej przeciekł na drugą stronę. Chodzi oto aby cały filtr w środku był pokryty cienką warstwą oleju.
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
