20.04.2016, 12:35
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.04.2016, 12:37 przez jaroslaw97.)
1.Wydech nowy.Wielu pisze że im to pomogło( w czym?) inni że szkoda psuć oryginalny wydech bo przy zwykłym 60 cm nic to nie daje.Szczególnie chodzi mi o wiercenie tych dwóch otworów bo ponoć tylko głośniej się robi.Jak to jest?
2.Jak duże znaczenia ma długość kolanka w rurze? Czy jest sens jeszcze skracać gdy powiedzmy wchodzi w rurę 4 -5 cm,czy ewentualne ucięcie coś pomoże.Mam uszczelnione blachą z puszki i jest ok i szkoda mi psuć gdyby miało to nic nie dać.
3.Czy jest sens rozbijać otwór końcowy/wylotowy?
4.Mam w tłumiku stożek ale z otworami,w starym miałem pełny stożek zakończony wylotem/rurką.Czy ten stożek ma duży wpływ na cały tłumik?Czy można by pokombinować,żeby zlikwidować te otwory,nałożyć/wspawać odpowiednie kawałki blachy wyprofilowanej tak jak ten w środku.Czyli nakładam na stożek w wydechu drugi ale bez otworów.Czy nie zakłóci to pracy tłumika,czy polepszy?
Ludzie piszą że przeróbka oryginału to do cyla większego niż 60 albo do 60/4 itp.
