Ducati 80cc wyprzedzenie zapłonu
wujcio47@wp.pl Offline
Postów: 8
24.07.2023, 17:35
Witam . Tak jak w temacie jakie powinno być wyprzedzenie zapłonu w 80/2 Ducati energia . Inni piszą 1.4 inni 2 inni że 3 mają to jak ustawić ?
Z góry dziękuję.
Raakieta50ccm Offline
Postów: 190
24.07.2023, 18:18 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.07.2023, 18:20 przez Raakieta50ccm.)
Zacznij od 1.6 i sprawdź jak działa , jeśli nadal to nie jest to możesz iść w górę 1.8mm, 2mm,2,2mm,2,5 mm. 3mm to już dość duże wyprzedzenie , może wystąpić spalanie stukowe.
Postów: 1,844
Reputacja: 37
24.07.2023, 20:13
Musisz testować wyprzedzenie, czyli ustawiasz np. 1,8 i sprawdzasz vmax o ile silnik dotarły. Następnie przedstawiasz na 2,0 i znów vmax i tak co 0,2 aż do 2,8 i ustawiasz takie na jakim ma najlepszy vmax.
Postów: 717
Reputacja: 35
24.07.2023, 21:08
Optymalnie dla cylindra ze skokiem 44 i korbowodem 85 wychodzi 1,8 +/- 2 ale zapłon ma trzy fazy, przy odpalaniu powinno być 1,5 żeby nie waliło w nogę, przy średnich obrotach 2,0 a przy wysokich około 1,6.
Przy silniku do jazdy na co dzień 20-22 stopnie (1,6-2,0) a przy silnikach sportowych 18-20 stopni (1,4-1,6)
Czym wcześniejszy zapłon tym więcej mocy bo wybuch wali w tłok ale jak wali za wcześnie to hamuje tłok i zazwyczaj kończy się to dziurą w tłoku.
Czym późniejszy tym większe straty mocy bo wybuch idzie częściowo w kolanko ale jest to bezpieczne dla tłoka.
Lista części silnika 110 cm³
Postów: 8
24.07.2023, 23:00
Yhym miałem coś 1.4-1.5 mm i czuć jak odbija w nogę. A tak z innej beczki miałem dysze 82 i na biegu jałowym przy gazowaniu czuc było muła takiego a na fullgazie przerywał jakby mu paliwa brakowało , zmieniłem na dysze 85 już się lepiej zrywa nie przerywa ale w czasie jazdy gdy jest fullgaz i odpuszczam to czuc jakby dostawał mocy tak jakby coś go dławiło i po odpuszczaniu gazu już było ok . Co to takiego za dużo powietrza czy paliwa?
  schemat instalacji simson sr 50 zapłon ducati Bodzio91 5 3,143 02.12.2024, 01:08
Ostatni post: Goodnight
  Ducati Energia ładowanie Skrecik1991 0 637 11.05.2024, 00:29
Ostatni post: Skrecik1991
  Simson s51N i ducati energia światła denydepp1998 6 1,634 08.03.2024, 20:53
  Regulator napięcia do Ducati Energia szczupak404 1 711 15.01.2024, 13:43
Ostatni post: BoBxKarol
  Żarówka h4 przy ducati energia BartoszKom 19 3,320 17.06.2023, 09:58
Ostatni post: Leinad_DDR
