03.11.2015, 20:28
Witam wszystkim chciałbym się zapytać co zrobić w sytuacji kiedy mi wyskoczyła dzwignia sprzęgła prosze o pomocccc...http://www.jackmotors.pl/dzwignia-sprzegla-w-karterze-simson-mza-id-2163.html
03.11.2015, 20:28
04.11.2015, 17:28
Plis pomocyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
04.11.2015, 18:16
Nie rozumiem jakim cudem mogła wyskoczyć, ale trzeba rozpoławiać nie ma wyjścia
04.11.2015, 18:35
Wyjmujesz popychacze i wkładasz.
04.11.2015, 19:37
Dziękuje bardzo za odpowiedz . Odpiołem linke i ta dzwignia lata góra dół.
04.11.2015, 20:28
Ja sam nwm co się stało . Najpierw spadła mi sprężyna od tej dzwigni więc ją założyłem i zdjołem linke i ta dzwignia uniesła się do góry
04.11.2015, 23:27
Silnika nie musisz rozpoławiać.
Wystarczy że wyjmiesz popychacze ,wciśniesz dźwignię,wsuniesz popychacze z powrotem no i wyregulujesz sprzęgło
06.11.2015, 15:18
A tak ogólnie jak wyjąć popychacze prosze bo ja jestem w tym ciemny proszeee
06.11.2015, 16:39
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.11.2015, 16:40 przez arturwietnam.)
Spuszczasz olej, odkręcasz kopkę i nóżkę zmiany biegów, zdejmujesz lewą pokrywę , widzisz sprzęgło, popuszczasz kontrę po środku i wykręcasz tą śrubę na płaski śrubokręt ale nie do końca , następnie odginasz podkładki zabezpieczające i odkręcasz śruby , zdejmujesz dekielek i w otworze po środku są popychacze czyli 3 pręciki lub 2 i kulka. Daj foto dźwigni sprawdzimy czy aby nie jest do wymiany.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r II: Romet Pony 301 '89r lll: Romet Kadet m760 '88r IV: Romet Ogar 205 '88r V: Romet 50t1 '80 VI: Simson s50 b '75r
06.11.2015, 17:45
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.11.2015, 18:11 przez witwicki1992.)
dzięki koego zaraz dam fotke
Daje zdjęcie tego ......
06.11.2015, 23:59
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.01.2017, 17:48 przez Enduro.s70.)
Na górze oring masz do wymiany ,a na dole tulejke i seger
Podobne wątki… | |||||
Simson s51 Ustawienie sprzęgła | Mr.Nistaron | 8 | 1,073 |
12.05.2023, 15:28 Ostatni post: Kojotka234 |
Dźwignia zmiany biegów | Kacper.Ppppp | 34 | 6,528 |
17.02.2021, 13:10 Ostatni post: Kacper.Ppppp |
Simson wypada zębatka skrzyni/sprzęgła | Dawid212 | 7 | 1,815 |
16.08.2020, 12:31 Ostatni post: Dawid212 |
Simson głośna praca sprzęgła | zRider | 2 | 1,785 |
29.08.2019, 15:20 Ostatni post: zRider |
Kosz sprzęgła obciera o kartery Simson DUO | radekhnz | 0 | 883 |
28.04.2019, 14:55 Ostatni post: radekhnz |
