« Wstecz 1 … 132 133 134 135 136 … 141 Dalej »
gasnie jak da się mu buta
HalogeN Offline
Postów: 18
18.06.2010, 19:54
Siema, mam taki problem z simkiem sr-50 z zapłonem platynkowym, motor nie wchodzi na maksymalne obroty jeśli szybko przekręcę manetką, ale jak z wyczuciem i powoli to jest wszystko w porządku. Według mnie to nie jest wina gaznika bo sprawdzałem go na s-51 electronic i wszystko grało. Czy może być to wina koła zamachowego????
Patryk Niedostępny
Postów: 961
Reputacja: 14
18.06.2010, 21:14
Moim zdaniem koło zamachowe nie ma nic do tego. Ustaw porządnie zapłon.
Ps. każdy silnik jest inny i nie zawsze jest tak że na 2 simkach gaznik bedzie ci chodził elegancko, czasami trzeba małej korekty.
                                  SimsoN S 125
sz4et0m Offline
Postów: 1,154
18.06.2010, 22:02
zapłon,miałem ostatnio to samo
Postów: 1,412
18.06.2010, 22:07
Może coś masz z filtrem powietrza może być przytkany
