  • Team
Simson forum Forum o Simsonach Poradniki v
« Wstecz 1 … 4 5 6 7 8 Dalej »
Gaszenie silnika na przycisk (przy kierownicy)
  • 0 głosów - średnia: 0
Ebenezeusz
Offline
Postów: 21
Pojazd: Simson S51 SR50
19.01.2015, 20:42 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.01.2015, 15:40 przez Ebenezeusz.)
Witam. Była prośba o ten tutorial, także powstał w jak najszybszym czasie Smile
Jak już pewnie wiecie, gaszenie silnika w Simsonie odbywa się poprzez podłączenie odpowiedniego kabla (zależnie od wersji) do masy. Jak udało mi się zauważyć, przy oryginalnych stacyjkach (od S-ki i SR-ki jest to numer 2) niezależnie od rodzaju zapłonu.
Kiedy już odszukaliśmy odpowiedni kabel, wystarczy do niego dolutować (lub lepiej, zrobić to na konektorkach) kabel, który poprowadzimy do naszego guzika. Ja proponuję skorzystać z wolnego przycisku obok klaksonu w przełączniku zespolonym lub osoby niemające wolnego tego przełącznika (np. mruganie światłami) czy też ten dodatkowy 2 wyłącznik u nich nie występuje (ORG simson SR50) mogą kupić np. taki, orgyinalnie używany do rozrusznika.
Teraz podłączenie: z jednej strony do punktu 2 stacyjki (to już wiadomo) a z drugiej do naszego przełącznika. Co dalej? Od przełącznika do najbliższej masy. Tak, by przy wciśnięciu zewrzeć właśnie punkt 2 stacyjki z masą w naszym przycisku.
I Voilà! Mamy simsona gaszonego przyciskiem, koniec schylania się do stacyjki tylko po to żeby chwilę pogadać z kumplem Wink
Jak ktoś będzie potrzebował dodatkowy schemat, to proszę o podanie typu instalacji i się narysuje, chociaż myślę, że nie będzie takiej potrzeby Wink Chętnie wykonam takie modyfikacje osobiście (kontakt PW).
!!! Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody wywołane błędnym wykonaniem przycisku !!!
Cat
Offline
Postów: 371
19.01.2015, 23:46
Dobry tutek, ale mam jedno pytanie, a mianowicie czy jak się zrobi już to gaszenie na przycisk według twoich instrukcji to nadal można zgasić simsonka kluczykiem ? Smile
Ebenezeusz
Offline
Postów: 21
20.01.2015, 00:21
Można a nawet było by to wskazane przy dłuższych postojach (ze względu na aku które może się rozładować jak ktoś ma dajmy na to lampę puszczoną z aku, jak nic nie jest podłączone do aku to ok). Ja nie kazałem się pozbyć oryginalnego nazwijmy to "łączenia gaszącego" tylko dorobiłem drugie równoległe do tego Smile
Cat
Offline
Postów: 371
20.01.2015, 18:08
Ok dzięki, rozumie Wink
Patryk.
Offline
Postów: 12
Pojazd: Simson s51 60/4
03.02.2015, 20:45 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.02.2015, 20:46 przez Patryk..)
Mam pytanie czy bez względu do którego podłączyć kabel ze stacyjki? Lepiej kabel ze stacyjki (2) podłączyć pod ten dłuższy (u na foto widać)wtyk od włącznika oryginalnego czy krótszego (v)? Mam jeszcze pytanie mogę puścić od cewko-modułu czy lepiej od stacyjki?
[Obrazek: fb483951bdc24b53af2c5e67e8cbecd4.jpg]
bykuu93
Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Postów: 2,691
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Reputacja: 142
03.02.2015, 21:27
Daj + do dłuższego, a - do krótszego. Wepnij się w ostatnią drogę kabla, tak będzie najlepiej.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
Patryk.
Offline
Postów: 12
03.02.2015, 21:46
Dzięki.
Patryk1997
Offline
PRO
Postów: 1,480
Pojazd: Simson sr50
Reputacja: 80
04.02.2015, 16:35
Wyjaśnione.
@Zamykam
Regulamin forum
Simsony.info na Facebook
