02.08.2015, 13:54
Siemka panowie
Mam problem, otóż zrobiłem remont silnika.
Wymieniłem wszystkie łożyska, simery wszystko składane na ciepło luzu na wale nie ma, łożysko igiełkowe jest dobre a pomimo tego coś szumi jak pracuje na wysokich i niskich obrotach a nawet podczas wciskania sprzęgła :/
Ogólnie blok został wyremontowany a osprzęt został stary no i tak.
Szumienie dobiega tak jakby z cylindra ale myślę że to kwestia nowych łożysk które muszą się dotrzeć, gorzej z szumieniem i grzechotaniem od strony sprzęgła co to może być ?
Jak wciskam sprzęgło to też słuchać takie grzechotanie
Jeżeli założyłem odwrotnie zębatkę od kosza to możliwe że teraz są takie szumy ?
Przed remontem nic nie szumiało od strony sprzęgła, zaczęło się teraz jak je ruszyłem
Aktualnie:
Simson sr50 Remont 100%
