Ile ohm powinna mieć cewka ładowania simson?
Kacperr Offline
Postów: 56
29.06.2024, 15:09
Witam z przodu w moim simsonie światła z przodu swiecą jak należy ale z tyłu świeciły po dodaniu gazu a na wolnych obrotach tylko się leciuteńko żarzyły wyczytałem na forum że ktoś miał tak samo i po wymianie cewki wszystko działało więc podpiąłem do kabelka szaro czerwonego na krótko żarówkę to samo więc wylutowałem kable i wyjąłem tą cewke i chcę sprawdzić czy jest sprawna zacząłem od zmierzenia tego ile ma ohm i wychodzi że ma od początku do końca 1,2-1,4 ohma wartości się dekikatnie wachają nie wiem czy to prawidłowy wynik proszę o sugestie.
Postów: 1,941
29.06.2024, 16:15
A zacząłeś od sprawdzenia prawidłowych wartości żarówki z przodu i z tyłu?
Kacperr Offline
Postów: 56
29.06.2024, 17:40
(29.06.2024, 16:15 )twojstara1 napisał(a): A zacząłeś od sprawdzenia prawidłowych wartości żarówki z przodu i z tyłu?
Tzn? z tyłu są obie 12v 21w wiem że jedna powinna być 5w ale to nic nie zmienia a z przodu 12v nie wiem ile wat ale od przodu jest inna cewka z tego co mi się wydaje więc nie ma to nic wspólnego
  Cewka świetlna Jarek22 1 182 01.02.2026, 21:08
Ostatni post: CzlowiekIluzja
  Cewka zapłonowa Kacper.Ppppp 2 408 01.08.2024, 13:43
Ostatni post: BartoszKom
  Cewka ładowania/świetlna w Simson S51 kubaszekr38 3 1,311 15.06.2023, 19:27
  Za wysokie napięcie ładowania K-r-y-s 2 2,461 12.10.2022, 21:15
Ostatni post: K-r-y-s
  Cewka ładowania i światła stop sr50 matias03al 9 2,992 10.08.2022, 16:59
Ostatni post: matias03al
