« Wstecz 1 2 3 4 5 … 221 Dalej »
ile wytrzyma wał DDR z luzem
Mentos95 Offline
Postów: 260
28.12.2025, 16:02 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.12.2025, 16:08 przez Mentos95.)
mam wał DDR z niewielkim luzem na korbie góra-dół- ile wytrzyma wał w takim stanie bez remontów przy mocy ok 5,5km, czy po prostu się rozleci po krótkim czasie i rozwali cały silnik
po prostu sie zastanawiam czy by mi cylinder zt50 tgl wytrzymał
Postów: 1,924
28.12.2025, 17:52 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.12.2025, 20:39 przez twojstara1.)
Jeśli jest luz góra dół to ja bym go natychmiast wymienił.
Parę lat temu powypadały mi igiełki z wału. Wał do wymiany, tłok do wymiany i cylinder do szlifu. A nawet nie wiem czy miał wyczówalny luz góra dół.
Sw.Piotrek Offline
Postów: 60
29.12.2025, 00:40
Minimalny luz jest zawsze nawet na nowym wale.
Jeżeli wał nie stuka to jest w porządku.
https://www.youtube.com/watch?v=ihWvW9t4dRs
Jak chcesz to nakręć filmik i pokaż jak to u ciebie wygląda.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S-51/42636
Postów: 1,924
29.12.2025, 13:31 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.12.2025, 13:33 przez twojstara1.)
Św piotrek.
Dopuszczalny Luz nigdy nie wyczujesz ręką (góra dół). Jednak zawsze musi być jakiś, ponieważ gdyby go nie było wał się nie kręcił.
Ale taki luz zmierzysz tylko przyżądami.
Natomiast jeśli ewidentnie jesteś w stanie wyczuć (organoleptycznie) luz na wale (góra dół) to jest on zużyty.
Natomiast to co przedstawiłeś na filmie to są luzy korba wał, wynikające ze specyficznej konstrukcji Simsona. Gdzie korbę się dystansuje na sworzniu tłoka a nie na wale.
Sw.Piotrek Offline
Postów: 60
29.12.2025, 14:40
Nowy wał ma minimalny luz góra dół na korbie. Wał DDR'owski z luzami widoczny na filmie pracował w silniku wzorowo.
Mentos95 Offline
Postów: 260
29.12.2025, 16:16 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.12.2025, 16:17 przez Mentos95.)
myslicie że dziadek który nabił 12 tysięcy przebiegu przez 30lat tak by roklekotał wał ?
SW.piotrek mój w porównaniu z twoim org to luzów nie ma, na boki u mnie jest w normie, góra dół żeby coś rękami poczuć to ciężko max 0,1-0,2mm wg. mnie, przy pracy nic nie słychać silnik chodzi wzorowo, a solidnie po dupie dostaje, w dwie osoby regularnie pod górki dochodzące do 10%, raz udało mu się wyjechać pod górkę gdzie wzniesienie dochodziło do 15% mniej na jakiejś wsi w dwie osoby, zgrzał się solidnie ale nic nie było nawet słychać
Sw.Piotrek Offline
Postów: 60
29.12.2025, 18:53
Wychodzi na to że masz luz jak + - na nowym wale.
Mentos95 Offline
Postów: 260
29.12.2025, 23:59
a ile taki silnik pożyje na aktualnej mocy czyli nic nnie tuningowym a ile wytrzyma na 5,5km, (wszystko DDR, silnik nigdy nie połowiony)
Postów: 1,924
30.12.2025, 00:13 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.12.2025, 00:13 przez twojstara1.)
Silnik 70cm3 miał 5,6KM. Remont generalny był przewidziany przy przebiegu 20-25tys km. Wały są w zasadzie takie same tylko wyważenie inne.
  czy wytrzyma zapłon platynkowy przy 60/4/3 aezakmi51 4 2,619 17.10.2013, 01:43
Ostatni post: pss
  Czy wytrzyma ? sr-ka 6 3,246 21.06.2011, 21:20
Ostatni post: sr-ka
