« Wstecz 1 … 210 211 212 213 214 … 220 Dalej »
jak docierać??
jak docierać??
Kurus Offline
Postów: 157
14.05.2010, 22:17
mam pytanie jak docierać mojego SimaBiggrin
Wymieniłem tłok pierścienie wał łożyska..
chodzi żeby tak elegancko go dotrzećBiggrin
Mechanik mówił mi żeby dać mieszankę 1:30 i taka dałem i odpalam go przy wiatraku i chodzi na wolnych obrotach godzinę i gaszę ostygnie i znowu już dwa razy tak robiłem ... dobrze ??
Postów: 1,412
14.05.2010, 23:01 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.05.2010, 23:02 przez DUDEX.)
Witam najlepiej jak wsiądziesz na simka i będziesz sobie pyrkał około 40 kmh chłodzenie na wentylatorze jest bez sensu szkoda benzyny i czasu,oleju leje się 200ml na 5L benzyny,jak będziesz śmigał na nim rób tak żeby silnik płynnie chodził bez zrywów,pod górę wcześniej redukuj biegi,rób mu przerwy co około 10 min jazdy,nie wolno jeździć we 2-uch ani nic ciężkiego wozić,unikaj wysokich obrotów, chwilowo jak jest zimny możesz odkręcić manetkę do końca , docieranie trwa około 500 km
SimDriver Offline
Postów: 534
15.05.2010, 08:14 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.05.2010, 08:15 przez SimDriver.)
Dudex chyba troszkę przesadziłeś z tym 500 km ;p 350 na 100 % wystarczy.A co do tego,to tak lepiej sobie pyrkaj te 35-40 km/h po (wsi lub mieście nie wiem Biggrin) i będzie dobrze.
                http://www.bikepics.com/members/simdriver/88sr-50/
            http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/SR_50/91281
  Simson SR
Rok: 1988
Pojemność: 60/4/3
Gaźnik: Orginał i fajnie jeździ
V-max: 90
Instalacja: 12V
Skrzynia: 4B
Tłumik: Oryginalny a Leo Vince na sprzedaż
Jest Simson...Jest impreza !! Crunhips !!
Postów: 1,412
15.05.2010, 15:20
W książce pisze że 500 km może wy wiecie lepiej
Protege Offline
Postów: 409
15.05.2010, 16:05 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.05.2010, 16:07 przez Protege.)
500 km to wg. niektórych minimum. Ludzie docierają nawet przez 1000km ale to już przesada. Ja Simsona [po wymianie m.in cylindra, tłoka, wału, łożysk, głowicy itd --> całego silnika] praktycznie nie docierałem. Tzn. docierałem, ale nie tak jak wy to robicie. Mówicie, że jeździ się 35-40km/h? A skąd wiecie? Do czego macie porównanie?
1. Tak naprawdę Simsona powinno się docierać lejąc 170ml na 5L paliwa.
2. Na początku [pierwsze 50 km] jeździć ostrożnie i co jakiś czas dawać mu dychnąć.
3. Po ok. 50km można dawać "full manetę", pilnując, aby nie zagrzać za bardzo silnika. Najlepiej dotykać środkowej części tłumika. Jeśli będzie gorąca, trzeba zgasić silnik.
Ja pilnowałem tych zasad w mojej SR-ce i silnik chodzi jak zegarek. Cały czas jeździłem po polnej drodze [wielka góra, najpierw w dół, potem w górę] bo nie miałem karty motorowerowej, w dodatku na zębatce 16z i ze skrzynią 3-ką. Dopiero potem wyjeżdżałem na ulicę i oczywiście full maneta, pilnując, aby go nie przegrzać. PAMIĘTAJCIE: Jeśli będziecie jeździli "dziadkowo" to Simson będzie potem mułowaty.
Pozdrawiam Smile
Pata Offline
Simsoniara
Postów: 279
15.05.2010, 20:54
Ja swojego przez ponad 500 docierałam , spokojna jazda i rób mu co jakieś kilka kilometrów przerwy zeby troszkę ostygł .NIe jeźdz na długie wyprawy na początek tak tocz się po mieście czy gdzie tam mieszkasz wolniutko a będzie dobrze. No i tak jak Dudex pisał redukuj itp. Najważniejsze są pierwsze kilometry . Nie musisz go grzeć na wolnych mozesz nim sobie jeżdzic.
"Pal gumę , a nie duszę "
Staram się pomagać
Diabeł tkwi w szczegółach
Protege Offline
Postów: 409
16.05.2010, 11:17
Ja dodam, że po ok. 100km zaczynałem kręcić kółeczka na trawie Smile
Bandi Niedostępny
ZŁOM ROKU .!
Postów: 240
Reputacja: 7
18.05.2010, 22:31
W oryginalnej książce simsona pisze żeby docierać przez 1000km.A w książce "Jeżdże motorowerem simson" podali tylko 500km.
Docieranie na postoju nie jest dobre.Zresztą nie wiesz ile km jest już dotarty.
Bandi.
Bohun221 Offline
Postów: 734
Reputacja: 22
24.05.2010, 20:09
unikaj przeciągania na obrotach w przyspieszaniu. i powoli . nie daj żeby sięzagotował tzn żeby jak na niego naplujesz i będzie się ślina gotować to już niedobrze . staraj się do tego nie dopuścić
SIMSON <3
  Jak docierać filipS51 7 3,255 30.10.2018, 16:36
  Czy nowy wał trzeba docierać? Patryk1997 3 3,969 21.07.2012, 10:12
Ostatni post: bykuu93
  Jak docierać cylinder? W3exe 76 29,903 22.06.2012, 12:45
Ostatni post: Szymcio
  Jak docierać?? jestespowalony 6 5,059 20.10.2011, 16:17
Ostatni post: Szymq3
