Simsony.info
Forum Simsony.info Forum o Simsonach Elektryka v
« Wstecz 1 … 35 36 37 38 39 … 55 Dalej »
Jak podłączyć ?
Jak podłączyć ?
Simeksr50
Offline
Postów: 115
Pojazd: Simson Sr 50
18.05.2014, 21:00
Siemka. Jak podłączyć światełka diodowe w simsonie ? Dać plus i minus prosto pod akumulator i dać przełącznik na kablu tylko plus czy minus ? Czy inaczej lepiej podłączyć macie jakieś pomysły ???
Adri@n
Offline
Postów: 97
18.05.2014, 21:53
Dać przełącznik na plus i to wszystko. Najlepiej jeszcze jakby plus nie szedł prosto z akumulatora lecz od bezpiecznika lub dać osobny.
[Obrazek: beznazwy-4kopiapdkvq.png]
Simeksr50
Offline
Postów: 115
19.05.2014, 08:30
A z czego najlepiej podłączyć plus ??? Nie z akumulatora tylko z czego ?
Adri@n
Offline
Postów: 97
19.05.2014, 10:49
Najlepiej od razu z bezpiecznika...
Bohun221
Offline
Postów: 723
Pojazd: s51
Reputacja: 22
19.05.2014, 14:21 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.05.2014, 14:22 przez Bohun221.)
a nie lepiej dać plusa ze stacyjki gdzieś ? zostawisz na włączonym świetle i aku padnie a tak jak wyłączysz zapłon to wszystko gaśnie . Poza tym dasz plusa ze stacyjki za tym może jakiś bezpiecznik i przełącznik osobny do tego masa i wszystko w temacie
SIMSON <3
mateusz19160
Offline
Pro
Postów: 534
Pojazd: Simson s51 B1-4
Reputacja: 11
22.05.2014, 15:04
podłacz pod styk 15 lub 51 jesli masz wolny i bedzie swieciło na pozycji 1 i 2
  SR50 Jak podłaczyć zapłon na krótko horacy4 33 6,759 06.01.2021, 20:42
  Nietypowa instalacja - jak podłączyć światła xRyderx 11 4,616 27.10.2019, 16:53
Ostatni post: xRyderx
  Jak podłączyć Elbę i mostek graetza jareczek011986 4 2,740 02.04.2019, 12:49
Ostatni post: jareczek011986
  Jak podłączyć obrotomierz ? Bannrik 4 2,909 26.12.2016, 22:22
Ostatni post: Pawelek01
  Jak podłączyć światła przednie na krótko. DominiqrLi 3 4,927 26.06.2016, 20:33
Ostatni post: bykuu93
