Jak podłączyć bezpiecznik?
Jarek-simson Offline
Postów: 3
06.03.2024, 22:57 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.03.2024, 00:08 przez kamilo0002.)
Witam. Panowie mam pytanie. Zakładam nowa instalacje w simsonie s51/1 12 v elektronik z Elba i ewa. Przekopałem kilka schematów i natrafiłem na jeden który najbardziej pasuje do mojego z tym że widzę że na kilku schematach bezpiecznik jest dany na minusie od Ako do ramy a nie na plusie od Ako do stacyjki. Czy to jest prawidłowe? I przy instalacji 12v jaki duży ten bezpiecznik ma być ? Jeśli ktoś wie to prosiłbym o odpowiedź. Pozdrawiam
Postów: 1,051
07.03.2024, 00:22 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.03.2024, 00:30 przez IFA_1988.)
(06.03.2024, 22:57 )Jarek-simson napisał(a): Witam. Panowie mam pytanie. Zakładam nowa instalacje w simsonie s51/1 12 v elektronik z Elba i ewa. Przekopałem kilka schematów i natrafiłem na jeden który najbardziej pasuje do mojego z tym że widzę że na kilku schematach bezpiecznik jest dany na minusie od Ako do ramy a nie na plusie od Ako do stacyjki. Czy to jest prawidłowe? I przy instalacji 12v jaki duży ten bezpiecznik ma być ? Jeśli ktoś wie to prosiłbym o odpowiedź. Pozdrawiam
Fabrycznie bezpiecznik 4A w wersjach 12V był między "-" a ramą.
Postów: 3
07.03.2024, 12:44
Dzięki wielkie za podpowiedź. Zrobię zgodnie ze schematem zobaczę co z tego wyjdzie. Pozdrawiam
Postów: 3
07.03.2024, 20:09
A że tak jeszcze do pytam ten bezpiecznik na minusie zdaje egzamin bo jakoś słabo to do mnie przemawia czy lepiej wrzucić na "+" od aka tak żeby to dobrze funkcjonowało i było bezpieczne
kamilo0002 Offline
Administrator
Postów: 573
Reputacja: 20
07.03.2024, 21:22
(07.03.2024, 20:09 )Jarek-simson napisał(a): A że tak jeszcze do pytam ten bezpiecznik na minusie  zdaje egzamin bo jakoś słabo to do mnie przemawia czy lepiej wrzucić na "+"  od aka tak żeby to dobrze funkcjonowało i było bezpieczne
To jest bez różnicy ogólnie, ale fabrycznie tak jak pisał kolega wyżej, był montowany na -
Postów: 1,051
08.03.2024, 15:16 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.03.2024, 20:55 przez IFA_1988.)
Przy jednym bezpieczniku nie ma znaczenia czy jest na "+" czy "-".  Jeśli potrzeba zabezpieczać różne obwody osobnymi bezpiecznikami, to wtedy muszą być na "+".
  Simson s51/1 12v elektronik jaki bezpiecznik? SKIRZAK 1 340 20.08.2026, 00:18
Ostatni post: San
  Bezpiecznik Kacper.Ppppp 6 2,290 19.12.2022, 18:17
  SR50 Jak podłaczyć zapłon na krótko horacy4 33 10,085 06.01.2021, 20:42
  Nietypowa instalacja - jak podłączyć światła xRyderx 11 5,901 27.10.2019, 16:53
Ostatni post: xRyderx
  Jak podłączyć Elbę i mostek graetza jareczek011986 4 4,031 02.04.2019, 12:49
Ostatni post: jareczek011986
