Simsony.info Forum o Simsonach Modyfikacje wizualne v
« Wstecz 1 … 3 4 5 6 7 … 23 Dalej »
Jak podlaczyc obrotomierz od xr6
Michuuu Offline
Postów: 49
17.02.2016, 18:54
Witam , tak jak w temacie mam zamiar podłączyć obrotomierz od Pg xr6 , może ma ktoś z was podłączony i mógł by to mi wytłumaczyć, był bym bardzo wdzięczny . A co trzeba dokupić do tego obrotomierza np. Linki kable itp. Czy do tego musi być inny zapłon czy na seryjnym też da radę? Pozdrawaim . Wink
Ps. Wiem jest to takie wyjęte jak Psu z gęby , przepraszam Ale jest to spowodowane choroby. Wink
Lorazepan1 Offline
Postów: 265
Reputacja: 7
18.02.2016, 14:47
Pokaż jakieś zdjęcia, jak on wygląda itp.
Zobaczymy co z nim
Kosa Offline
Postów: 247
18.02.2016, 15:20
Oj tego nie zanjadziesz już dużo ludzi kombinowali z tym
Michuuu Offline
Postów: 49
19.02.2016, 09:29
Myślałem żeby podłączyć to na 3 kable : masa , zasilanie i impuls z cewki , wypalilo by to ?
Załączone pliki Miniatury
Pawelek01 Offline
Postów: 1,422
Reputacja: 59
19.02.2016, 11:40
większość obrotomierzy tak działa więc by wypaliło, ale czy i w tym wypadku będzie działać próbuj
Michuuu Offline
Postów: 49
19.02.2016, 19:15
A czy ktoś by mi mógł powiedzieć jak podłączyć impuls z cewki ?
Pawelek01 Offline
Postów: 1,422
Reputacja: 59
19.02.2016, 19:39
może do tej kostki próbuj na któryś styk
Lorazepan1 Offline
Postów: 265
Reputacja: 7
19.02.2016, 19:55
Najlepiej jakbyś zobaczył płytkę w środku, są tam pewno oznaczenia typu GMD czyli masa
+ to 12v
oraz oznaczenie kondensatora czyli impuls
Michuuu Offline
Postów: 49
20.02.2016, 19:49
Nie mam kondensatora Wink same cewki
Simson S51 USD Offline
Postów: 35
03.05.2016, 16:25 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.05.2016, 16:39 przez Simson S51 USD.)
Czesc, u mnie było tak, że miałem obrotomierz elektroniczny z jakiegoś moto, podłączałem +, - i pod cewkę butelkową, nie działało wgl. Więc przypadkiem odkryłem, ze - podłączając pod żarówkę obrotomierz zaczął działać
to było coś takiego, mam nadzieję, że rysunek zrobiłem dość czytelnie Wink
http://www84.zippyshare.com/v/lSCrABIr/file.html
Michuuu Offline
Postów: 49
08.05.2016, 21:50
Dzięki , Niestety obrotomierz już sprzedany , czy mógłby ktoś jakis inny fajny obrotomierz mógł zaproponować Pasujący pod simsona Do 70 zł Wink
olekklaczkowski Offline
Postów: 48
14.05.2016, 22:19
http://www.jackmotors.pl/old-timer/obrot...aign-id=14
