« Wstecz 1 … 55 56 57 58 59 Dalej »
Jak ponacinać szczęki hamulcowe??
Kurus Offline
Postów: 157
29.12.2009, 18:57 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.12.2009, 18:58 przez Kurus.)
Słyszałem że ponacinanie szczęk hamucowych pomaga w lepszym hamowaniuSmileTongue i zastanawiam sie czy sobie tak nie zrobićTongue
Ale nie wiem jak to ponacinaćHuh
jakieś wzorki powycinaćCool czy w poprzek pociąć czy może na ukosHuhHuh
ktoś tak ma zrobione??Huh
jak tak to się pochwalcieWink
Może wtredy da rade zrobić stoppie na bębnieTongueSmile
Bester Offline
Postów: 859
29.12.2009, 18:58
Na skos...
kat. B, C, C+E w kieszeni
Kurus Offline
Postów: 157
29.12.2009, 19:00
a jak głeboko??
i czy trzeba rozpinać te spreżyny ??
i jak to zrobić pilnikiem czy BOSCH-em??
Bester Offline
Postów: 859
29.12.2009, 19:04
Najlepiej rozebrać szczęki, zdjac spreżyne i same szczęki wkręcasz w imadło i nacinasz. Głębokosc 3-4 mm. Mozesz boschem lub brzeszczotem.
UWAGA! Jeśli są to oryginalne, starsze okładziny, mogą zawierać asbest. Podczas ciecia boszem radze
załozyć maskę na twarz, ponieważ jak wiadomo pył asbestu morze powodowac groźne choroby płuc.
Padre Offline
Postów: 1,689
29.12.2009, 19:16
i okulary ochronne...
Bester Offline
Postów: 859
29.12.2009, 19:27
Okulary to juz szczegół...
Nigdy nie używam, zawsze tylko oczy przymykam jak tne....
Pawel Offline
Postów: 38
29.12.2009, 19:27
pomaga nie pomaga może minimalnie coś dam da ale nie licz na wiele
Simson S51B 2-4 Tuning 60/4 by Pawel
http://bikepics.com/members/pionnerr/
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Sims...duro/83446
Kurus Offline
Postów: 157
29.12.2009, 20:04
aha dzięki będzie troche Cieżko ... bo mam strasznie mocne sprężyny... ale cos wykombinuje...
Padre Offline
Postów: 1,689
29.12.2009, 20:19
te nacięcia mają za zadanie odprowadzić pył który zdziera się podczas hamowania...
zawsze poprawi hamowanie...
Kurus Offline
Postów: 157
29.12.2009, 20:20
moze wtedy wyjdzie mi stoppie na bębnieTongue
Bo nie mam kasy na tarczówke....
Macy Offline
Postów: 262
Reputacja: 5
29.12.2009, 22:03
Ja mam nacinane z przodu i u mnie, to nic nie daje, żadnej różnicy nie odczułem. Ciąłem na ukos brzeszczotem.
Padre Offline
Postów: 1,689
29.12.2009, 22:11
brzeszczot jest cienki to i rowki cienkie jak tniesz szlifierką to dużo grubsze masz...
Ps. Zrobienie tarczówki to nie jest taki duży wydatek...
Macy Offline
Postów: 262
Reputacja: 5
29.12.2009, 22:13
Ja ciąłem tak że rowki mają ok. 3mm
Kurus Offline
Postów: 157
29.12.2009, 22:15 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.12.2009, 11:17 przez K0rzeŃ.)
a jaki znasz tani sposób zrobienia tarczówki..
Bo słyszałem ze najlepiej założyć przód od MZ .. ale chyba wtedy gorzej będzie na koło postawić bo ten przód jest cięższy...
