1 2 3 4 5 … 10 Dalej »
Jak przygotować ramę do malowania proszkowego?
Nowa odpowiedź
zerodayblackhat Offline
Postów: 10
04.10.2026, 07:26
Cześć, chce oddać gdzieś ramę, wahacz, stelaż, oraz parę drobniejszych elementów do piaskowania i malowania proszkowego. Czy zabezpieczeniem (szczególnie ramy, nr ramy, miejsc, osadzania łożysk i otworów montażowych) zajmują się firmy, które robią piaskowanie i malowanie czy to po mojej stronie?
Jeżeli po mojej stronie - to czy ktoś ma jakieś dobre pomysły jak i czym sensownie zabezpieczyć ramę przed piaskowaniem i malowaniem? Które konkretnie elementy trzeba zabezpieczyć?
Postów: 1,959
04.10.2026, 21:42
Zależy od firmy.
Jeśli firma tego nie robi to zabezpieczasz gwinty poprzez wkręcenie tam śrub i otwory poprzez włożenie prętu gwintowanego I z dwóch stron założenie podkładek i nakrętek.
Na nr. Ramy możesz ich poprosić aby mniej proszku nałożyli lub go potem zedrzeć. Jeśli masz głęboko wybite nr. Ramy to nic nie musisz robić.
Możesz też numeratorem mza poprawić nr. Ramy na głębsze tylko się tym nie chwal bo za to jest BEZWZGLĘDNE 2 lata odsiadki.
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
  Kupię ramę simson s51 z dokumentami zarejestrowaną mquini 1 225 09.03.2025, 10:22
