  • Team
Simson forum Forum o Simsonach Tuning mechaniczny v
« Wstecz 1 … 26 27 28 29 30 … 57 Dalej »
jaka maksymalna zębatka zdawcza simson duo po tuningu
  • 0 głosów - średnia: 0
Kamil22555
Offline
Średnio zaawansowany
Liczba postów: 209
Pojazd: Simson Duo 4/1
14.03.2015, 17:17
Aktualnie JM robi mi profesjonalny tuning silnika simson duo AR53/1 na tłok od Hondy 80 MTX. Jaką maksymalną zębatkę zdawczą na przód można by dać z biegiem czasu, aby moja z tuningowana maszyna była szybsza ? Patrzyłem na allegro i do duo największą zębatkę zdawczą jaką udało mi sie znaleść to 14 zębów. Aktualnie jeżdże duo na drugim silniku bez tuningu o zębatce 12 zębowej. ale powiem szczerze szału nie ma, a we dwoje jadąc pod wiatr simson strasznie słaby. Dlatego mając nie władną lewą dłoń zdecydowałem sie oddać 1- szy silnik do JM na tuning Smile, ponieważ inne silniki maja zwykłe sprzęgła, z którymi miałbym problemy podczas jazdy Smile
Mumii
Offline
Liczba postów: 468
Pojazd: Simson Sr50
14.03.2015, 18:03
Co do zębatek to myślę że max 1 ząb większą czyli prędkość nadrobiona pojemnością ale mimo nie dużej zębatki simson pojedzie dużo więcej ponieważ taki cylinder może się wkręcić dużo wyżej co =
większy v max Smile Będziesz miał przeniesiony moment obrotowy na wyższe obroty.
PS: Na ile strojony będzie cylinder? Będziesz montował spawany na zamówienie wydech? Bardzo dużo on zwiększa moc Smile
BP
Kliknij UP
Kamil22555
Offline
Liczba postów: 209
16.03.2015, 18:00
JM założy mi wydech o średnicy 32 mm nie spawany. A na ile bd strojony cylinder tego nie wiem. Dopiero on to oblicza chyba co i jak.....
Kamil22555
Offline
Liczba postów: 209
17.03.2015, 15:20
Patryk odpisał mi, że podwójny wydech w tym przypadku się nie sprawdzi (stosuje się to w
racingowych cylindrach, nie w użytkowych) i przede wszystkim sprawa
konstrukcyjna cylindra, miedzy szpilkami jest nie dużo miejsca, na
jednym oknie osiągnę szerokość +/- 34-35mm więc jak wstawie przedziałkę
5mm to poprostu więcej tym zaszkodzę niż pomogę, chociaż przy silniku
użytkowym to i tak raczej takiego wielkiego wydechowego robił nie będę
ze względu na przeznaczenie silnika, warunki eksploatacji, bezawaryjność
i wytrzymałość.
rezonator.600
Offline
PRO
Liczba postów: 893
Pojazd: Simson 60/4/3
17.03.2015, 20:07
Mam rozumieć że silnik i gar będzie robił pypu?
83/5/3m
Kamil22555
Offline
Liczba postów: 209
17.03.2015, 20:21
tak Smile
Kornel[LWG]
Offline
PRO
Liczba postów: 918
Pojazd: Simson S51 B1-4
Reputacja: 41
17.03.2015, 20:47
No to spytaj się pypa on najlepiej ci pomoże w tej sytuacji.
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
Kamil22555
Offline
Liczba postów: 209
17.03.2015, 22:44
Patryk ( Pypu ) odpisał mi, że podwójny wydech w tym przypadku się nie sprawdzi (stosuje się to w
i wytrzymałość.
  Maksymalna zębatką zdawczą do Simsona. twojstara1 4 1,229 28.07.2022, 09:35
  opłacalność tuningu stachujones51 6 2,185 18.03.2019, 17:20
Ostatni post: ProMot
  Mam pytanie dotyczące Tuningu mechanicznego Simsona MłodySimek 6 2,224 16.07.2018, 08:38
Ostatni post: MłodySimek
  Problem z zębatką zdawczą HubertSimson 8 2,534 25.09.2017, 21:29
Ostatni post: HubertSimson
  Zębatka Boguś 2 1,372 21.09.2017, 00:02
Ostatni post: Boguś
