« Wstecz 1 … 3 4 5 6 7 … 10 Dalej »
Łapie olej z wydechu
Nowa odpowiedź
Marcel_ Offline
Postów: 7
19.12.2025, 22:08
Część z wydechu kapie mi olej i z kolanka
I wydaje mi się że go ubywa
Jeżdże na mieszance 1:30 (mam nowy tłok)
Uszczelniacz na wale jest nowy i wydaje się że jest dobrze załozony
Ktoś wie co może być przyczyną?
Postów: 1,959
19.12.2025, 22:41
Jeśli ubywa ci oleju to albo wylatuje od strony magenta albo zębatki, ewentualnie poci się od dołu lecz najczęściej ubywanie oleju jest spowodowane nieszczelnością komory skrzyni korbowej i komory korbowej.
Jeździć obserwować aż będziesz pewny że na pewno ubywa.
Co do smoły z kolanka. Jest to normalne zjawisko gdy oleju jest za dużo a kierowca jeździ na niskich obrotach. Tą kwestię można poprawić poprzez zmianę oleju na w pełni syntetyczny np. motul 710 lub lepszy. Jednak nie wyeliminujesz tego zjawiska do końca, jeśli nie zmniejszysz ilości oleju lub jeśli nie będziesz jeździł na wysokich obrotach powyżej 7tys.
Mentos95 Offline
Postów: 280
20.12.2025, 17:28
oleju ze skrzyni ubywa?, jak od strony zebatki to wiele nie zrobisz bo tam zawsze kapie. jak nie to musisz połowic silnik połowic raczej już
Marcel_ Offline
Postów: 7
20.12.2025, 18:54
(19.12.2025, 22:41 )twojstara1 napisał(a): Jeśli ubywa ci oleju to albo wylatuje od strony magenta albo zębatki, ewentualnie poci się od dołu lecz najczęściej ubywanie oleju jest spowodowane nieszczelnością komory skrzyni korbowej i komory korbowej.
W tym problem ze jeżdże na wysokich obrotach każdy bieg przeciągam do końca
Słyszałem że to może być wina słabo dokręconego kolanka wydechowego
Uszczelniacz od strony sprzęgła jest nowy i jest wbity trochę za mocno i nwm czy to nie jest tego wina
I czy jak mam nowy tłok i będę jeździl na 1:50 to coś się stanie?
Postów: 1,959
20.12.2025, 22:20
To że każdy bieg przeciągasz do końca nie jest ważne. Ważne jest na jakich stałych obrotachjeździsz.
Wszystko zależy jaki luz montażowy zrobiłeś jeśli, 0,1mm to nic nie powinno się stać gdy zastosujesz 1:50. Natomiast jeśli 0,06mm to potrzeba tak z 2tys km docierania.
Marcel_ Offline
Postów: 7
21.12.2025, 12:08
(20.12.2025, 22:20 )twojstara1 napisał(a): To że każdy bieg przeciągasz do końca nie jest ważne. Ważne jest na jakich stałych obrotachjeździsz.
Luz na czym?
Postów: 1,959
21.12.2025, 12:17
Luz montażowy między ścianą zewnętrzną tłoka a ścianą wewnętrzną tulei.
Marcel_ Offline
Postów: 7
22.12.2025, 10:41
(21.12.2025, 12:17 )twojstara1 napisał(a): Luz montażowy między ścianą zewnętrzną tłoka a ścianą wewnętrzną tulei.
To nie pamiętam czy wogóle to sprawdzalem
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
  Po odpaleniu łapie wysokie obroty, a póżniej dławi się na niskich borys 2 299 11.06.2025, 20:56
  Simson sr50 passt z wydechu zapłon michael.rudek 1 192 31.01.2025, 14:21
