21.07.2023, 11:37
Cześć, licznik w moim S51 pokazuje prędkość, ale nie nabija kilometrów. Licznik nie ma dużo, ok 3000km. Czy przyczyną może być coś innego niż usterka w samym liczniku? Da się to jakoś naprawić?
21.07.2023, 11:37
21.07.2023, 20:46
Rozbierz. Może coś się tylko rozmontowało. Ale przypuszczam że śmietnik, lepiej wymienić i się nie bawić. Ramka przy rozbiórce pewnie i tak ucierpi więc do wymiany bedzie
![]() DDR power ;D Moja suka ;* http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/121348 "Boże, chroń nas przed diabłami w niebieskich mundurach, czającymi sie za rogiem"
23.07.2023, 19:57
Jeśli licznik działa a kilometry nie to jest problem z licznikiem.
08.09.2023, 21:52
Skoro nie miałem nic do stracenia rozebrałem licznik. Okazało się że licznik kilometrów napędza ślimak który jest osadzony na dwóch szpilkach. Jedna ze szpilek wypadła z gniazda. Wystarczyło go umieścić na miejscu i lekko dogiąć gniazdo, czyli blaszkę z otworem. Najtrudniej oczywiście zagiąć było ramkę licznika, ale delikatnie młotkiem przez drewniany kołek udało się całkiem ładnie to pozaginać.
20.09.2023, 13:39
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.09.2023, 18:33 przez kamilo0002.
Powód edycji: Spam
Dzięki, że opisałeś problem. Warto wiedzieć takie rzeczy na przyszłość
![]() kamilo0002 napisał 20.09.2023, 18:33 :
Od takich podziękowań mamy punkty reputacji, a takie posty są niezgodne z regulaminem. Normalnie byłoby tylko ostrzeżenie, ale przejrzałem Twoje ostatnie posty i to nie pierwszy raz kiedy piszesz nic nie wnosząc do tematu, dlatego leci warn. |
