« Wstecz 1 … 79 80 81 82 83 … 222 Dalej »
Luz na skrzyni .
Luz na skrzyni .
DrOne Offline
Postów: 581
16.03.2016, 20:50
Panowie ... rozebrałem silnik ponieważ robię remont , chcę zamówić części tylko zastanawia mnie jedna rzecz . Ten luz to norma czy raczej za duży ?
https://www.youtube.com/watch?v=mwUOoECysbs
Jeżeli ci pomogłem daj +
Podczas remontu simson s51
arturwietnam Offline
Postów: 638
16.03.2016, 21:19
Dopuszczalny luz na wałku zdawczym to 0,1mm(+-0,04mm), a na drugim wałku też coś koło tego, tylko nie mam tej wartości na obrazku.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
Pawelek01 Offline
Postów: 1,422
Reputacja: 59
16.03.2016, 21:21
luzy masz i to spore tutaj masz porównanie (pod koniec filmu)
https://www.youtube.com/watch?v=f1r2D2qq_Ug
DrOne Offline
Postów: 581
16.03.2016, 21:39 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.03.2016, 22:06 przez DrOne.)
Na tym małym wałku luzu praktycznie 0 ... Zamawiam cześci i zastanawia mnie to czy kupić dystansy pod te tryby .. czyli mówice ze tak nie moze być ?
Ps. wszystko zmierzyłem ... Podkładki 1mm wychodzi na to że wystarczy większe zamówić tylko 1.2 czy 1.6 ? i jeszcze takie mam do was pytanie czy mógł bym zmienić tylko jedną podkładkę tą od strony zabezpieczenia na 1.6 ? bo wtedy było by ok
Komprecha Offline
Postów: 117
16.03.2016, 22:30
Jeszcze nie jest źle, ja bym ze spokojem składał, wymaga tylko dystansowania. Do tego sprawdź klin przesuwny czy nie ma mocnych wgnieceń od kulek i czy garby klina nie są mocno wyślizgane. Zwróć uwagę też na same kulki i otworki na nie w wałku zdawczym (do walka zdawczego idealnie pasują kulki z łożyska 6203).
Co do podkładek, zobacz ile jest luzu wzdłużnego, podziel odpowiednio i dobierz podkładki. Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda z tylko jedną podkładką to wsadź po prostu skrzynie z łożyskami do lewej połówki (patrząc od strony numerów silnika) i zobacz czy zębatki są ze sobą prosto i czy nie są poprzesuwane względem siebie. Bieżnie zewnętrzne i wewnętrzne łożysk oszlifuj tak aby wchodziły one luzem do karterów a wałki lekko w łożyska. Warto też społowić silnik tylko ze samą skrzynią (na odpowiednio przygotowanych łożyskach) i posprawdzać czy po społowieniu nie będą nigdzie występować jakieś niepożądane luzy.
DrOne Offline
Postów: 581
16.03.2016, 22:38 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.03.2016, 22:39 przez DrOne.)
Dzięki kolego za rozjaśnienie !
I jeszcze takie pytanko czym lepiej uszczelniać silnik zwyły czerwony silikon czy hermetyk ?
JarosPL Offline
Postów: 1,268
Reputacja: 28
16.03.2016, 23:36
Silikon ale nie czerwony. Kup jakiś lepszy siwy Wink
BikePics
Postów: 3,567
Reputacja: 97
17.03.2016, 08:36
Komprecha, wytłumacz mi co ty każesz szlifować bo nie rozumie.
Silikon polecam dirko.
Komprecha Offline
Postów: 117
17.03.2016, 22:09
(17.03.2016, 08:36 )jaro5 napisał(a): Komprecha, wytłumacz mi co ty każesz szlifować bo nie rozumie.
Chodzi mi o stare łożyska przeznaczone do testów - "Bieżnie zewnętrzne i wewnętrzne łożysk oszlifuj tak aby wchodziły one luzem do karterów a wałki lekko w łożyska." - jak je oszlifujesz to możesz w rękach poskładać silnik i zobaczyć czy wszystko będzie hulać, co pozwala wyeliminować możliwe problemy zanim poskładasz cały silnik na ciepło.
JarosPL Offline
Postów: 1,268
Reputacja: 28
17.03.2016, 23:17
W sumie ciekawy pomysł Wink
BikePics
  Dystansowanie skrzyni simson Artek 3 999 19.10.2023, 21:40
Ostatni post: Goodnight
  Olej do skrzyni biegów Arek67 6 1,753 20.07.2022, 12:44
  Prawidłowe dystansowanie skrzyni biegów Diablo 11 3,168 10.05.2022, 19:48
  regulacja skrzyni Almen 15 13,083 25.05.2021, 08:19
Ostatni post: piotrxxx11
  Dystansowanie skrzyni kamax672 0 970 17.03.2021, 18:00
Ostatni post: kamax672
