1 2 3 4 5 … 141 Dalej »
Magneto
Magneto
sawin Offline
Postów: 71
28.02.2026, 17:29
Wie ktoś może czemu mi strzela w gaźnik simson i się nie wkręca?
Ostatnio znalazłem magneto od elektronika i okazało się że ma lepsze magnesy od mojego więc założyłem na postoju chodził i się wkręcał jak wyjechałem to już się nie chciał wkręcać i strzelał w gaźnik. Magneto nie ma luzów na magnesach, klin nie zerwany, zapłon najpierw ustawiony lampą 1.8 przed gmp i suwmiarką. Po wymianie magneta zapłon ustawiłem na nowo.
Na starym chodzi ale na tym znalezionym skoro lepsze magnesy to mógłbym mieć lepsze ładowanie, iskrę i światła.
Mam zapłon orginalny elektroniczny.
Postów: 1,845
Reputacja: 37
01.03.2026, 11:32
Może Magneto nie wchodzi tak głęboko na stożek. Najpierw przetestuj różne ustawienia zapłonu a potem dopiero wróć do starego magneta.
sawin Offline
Postów: 71
01.03.2026, 12:09
Powinno dobrze wchodzić zawsze zanim zakręcę nakrętkę to pukam młotkiem żeby doszło. Te ustawienia muszę potestować.
Postów: 1,045
01.03.2026, 15:48 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.03.2026, 15:58 przez IFA_1988.)
To magneto jest DDR czy jakiś zamiennik?
Czy wycięcia w nabiegunnikach mają taki sam kształt jak w tym org. DDR:
https://www.simsonforum.de/attachment/29...80238-jpg/
Czy nie ma jakichś uszkodzeń magnesów w okolicy wycięć?
Jak się pokrywaja wycięcia z końcami rdzenia w impulsatorze (te "kwadraty" ):
https://obrazki.elektroda.pl/6843262300_1424542204.jpg
w porównaniu z magnetem DDR?
Jak ogólnie pokrywają się (zachodzą) nabiegunniki z cewkami w obu magnetach?
sawin Offline
Postów: 71
01.03.2026, 17:00
Te z garażu raczej ddr bo widać że stare, czerwone, zachował się na nim żółty znaczek ddr.
Te "stare" co miałem zamontowane też raczej ddr tylko troche zużyte, nie ma na nim żółtego znaczka ddr bo się starł chyba że to naklejka to odlepił i też wygląda staro jest czerwone gdzie nie gdzie czerwony zdarty i wyblakły. Chociaż też w sumie może być to jakiś stary zamiennik, lecz wydaje mi się że kiedyś było łatwiej dorwać używaną orginalną część niż nowy zamiennik.
Jak się nie mylę to współczesne zamienniki robią czarne.
Wycięcia i nabiegunniki wkrótce posprawdzam dzisiaj nie moge.
Co masz na myśli uszkodzone magnesy w okolicy wycięć? Wyłupane? Słabsze?
Postów: 1,045
01.03.2026, 17:33 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.03.2026, 17:36 przez IFA_1988.)
(01.03.2026, 17:00 )sawin napisał(a): Jak się nie mylę to współczesne zamienniki robią czarne.
Raczej patrz na nity, całą tarczę stożka, kleje pod magnesami.
Tu zamiennik obok org.
Cytat:Co masz na myśli uszkodzone magnesy w okolicy wycięć? Wyłupane? Słabsze?
Tak, wyłupane albo pęknięte, pod wycięciami albo gdzieś cały magnes ma uszkodznie z tyłu/boku, czy cały nabiegunnik się nie rusza.
Oraz czy sąsaiadujące nabiegunniki nie mają podobnych uszkodzeń.
sawin Offline
Postów: 71
05.03.2026, 16:07
Te z garażu jest DDR tak samo wyglądają nity, kleje i przerwy między magnesami tylko że magnesy już nie są czerwone. Starego nie sprawdzałem bo i tak na nim się na razie nie skupiamy.
Magnesy nie ruszają się, nie są wyłupane ani pęknięte lecz chyba ze 2 lub 3 są porysowane. Sąsiadujące też są dobre.
Lecz tam gdzie jest ta większą przerwa to ona powinna być pusta? Bo 1/4 tam jest taka nie wiem jak to nazwać lekko żółta gąbka? I jest bardzo twarda.
Jack Offline
Postów: 97
08.03.2026, 13:00
Po opisie problemu, możemy wręcz w 100% założyć je obecnie masz uszkodzony moduł zapłonowy. Niestety org zapłon elektroniczny jest bardzo czuły w zakresie napięcia jakie generuje cewka. Jeśli koło miało mocniejsze magnesy w stopniu, że byłeś w stanie to odczuć bez żadnych pomiarów to jesteśmy pewni, że uszkodziło ono moduł zapłonowy.
Sklep JackMotors.pl - Zapraszam - Hurtownia Częsci
  Szum podczas włączonych świateł spod Magneto Misiek49 3 242 16.05.2025, 00:30
  Zapłon mvt milenium magneto za luźna średnica (pierścień zjechany) kuczyniak56 7 2,033 12.06.2019, 16:10
  Magneto za bardzo wysunięte kobosky 1 1,309 12.07.2017, 09:10
Ostatni post: Golibroda
  Magneto o coś ociera emdeiks 5 3,309 23.05.2017, 13:04
Ostatni post: emdeiks
  Jak ściągnąć magneto? KacperS 7 3,575 30.08.2014, 11:33
Ostatni post: Komprecha
