« Wstecz 1 … 132 133 134 135 136 … 141 Dalej »
Mały problem
Mały problem
Strony (2): 1 2 Dalej »
Szymq3 Offline
Postów: 911
28.05.2010, 23:02
Witam mam simsona s51 6 v platynka.. gdy jest zimny nie zapala za 1 kopem... pali za 5. po 2 gdy nie daje mu gazu nie chce chodzic tak jakby gdzieś iskrę gubił... cały zapłon jest wymieniony i cewka wn 6 v.. pomocy silnik jest po wymianie łożysk pierscieni na tłoku i simmeringów co robić ?
akusioll Niedostępny
Doktor Hous'e ^^
Postów: 592
Reputacja: 25
29.05.2010, 09:55
no on ma ciezko jak wymieniales lozyska... musisz troszku pojezdzic zeby si wszystko dotarlo...
Pomogłem, + do reputacjiSmile
Szymq3 Offline
Postów: 911
29.05.2010, 17:53
no wiesz ile tak około ? ; D bo juz mam 200 km
Doktor Hous'e ^^
Postów: 592
Reputacja: 25
29.05.2010, 20:18
to juz powinno byc ok... a sluchaj, tlok byc moze ze jest nowy to moze puchnac jak sie nagrzejeHuh
kamilo4195 Offline
Postów: 1,229
29.05.2010, 22:18
Co może puchnąć?? zapłon jest delikaytnie przestawiony lub gaźnik...Tongue tam się mm liczą..Tongue
przemo93 Offline
Postów: 76
29.05.2010, 22:49
tez mysle że to zapłon gaźnik albo przerwa
"Bo życie jest po to, by zapi**dalać na moto!!"
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_50/82799
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/126/84145
Najstarszy simek na forum (chyba) IV '76
Szymq3 Offline
Postów: 911
30.05.2010, 15:44
no wiesz jak jest duza przerwa na swiecy to nie zapala wogóle a tłok mam starszy który ma ok 3000 tysiące kilometrów tylko! : D na 2 gaźnikach chodzi tak samo to moze to ten zapłon jednak ustawić
pypu140 Offline
Postów: 1,277
Reputacja: 29
31.05.2010, 17:57
przyspiesz zapłon, ja miałem podobnie, a przy jeździe strzela w wydech??, jest słaby??, przerywa??
piwo
Szymq3 Offline
Postów: 911
31.05.2010, 19:14
słaby jest ale jak wejdzie w obroty to idzie tylko ze jak wylacze mu kranik na chwile to kicha a przerywa jak jest zimny.odpale to musze na gazie trzymac bo tak jakby tracił iskrę i nie wiadomo co ; D może przez ten zapłon tak się dzieje
sz4et0m Offline
Postów: 1,154
31.05.2010, 19:55
jagby co przerwa na swiecy powinna wynosić 0,4mm
Spawanie wydechów.
S i Sr
Kontakt PW
Spawanie Aluminium
-dospawywanie żeberek
-i wiele innych...
Szymq3 Offline
Postów: 911
02.06.2010, 10:53
no ok ale gdy mam 0,4 to wogóle nie odpala koleś
Diablo Offline
Postów: 634
Reputacja: 15
02.06.2010, 16:36
a masz dobrą świece może masz złą, sprawdź na innej świecy
Szymq3 Offline
Postów: 911
02.06.2010, 17:58
sprawdzałem na 4 swiecach gdy była 0,4 to zapalił i zgasł zalana była a na iglicy mam ustawione że ma najmniejszą dawkę
Diablo Offline
Postów: 634
Reputacja: 15
03.06.2010, 20:42
to gaźnik do regulacji, ale jeszcze powiedz jaki masz rozmiar dyszy głównej i jaki gaźnik
Szymq3 Offline
Postów: 911
03.06.2010, 22:00
gaźnik 16n1-11 dysze oryginalne takie jakie były w tych gaznikach
  Mały problem silnik s85 Skrecik1991 2 129 19.03.2026, 20:36
Ostatni post: Skrecik1991
  Simson S51 . Mały V-Max !!! bumbel123 6 4,234 19.10.2012, 16:49
Ostatni post: Szymq3
  Problem mały simsons51c 31 9,613 07.06.2012, 12:20
Ostatni post: simsons51c
  Mały problem... FasoN 10 7,199 30.10.2010, 22:57
Ostatni post: KaPsEl
  Mały duży problem... akusioll 3 3,561 09.05.2010, 22:36
Ostatni post: szymbor
