1 2 3 4 5 … 141 Dalej »
Mały problem silnik s85
Skrecik1991 Offline
Postów: 136
19.03.2026, 17:38 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.03.2026, 17:56 przez Skrecik1991.)
Witam. Silnik nowy z JM. Przebieg ok 200 km i mam problem z wolnymi obrotami, strasznie go muli, kopci. Paliwo wlałem świeże i dalej to samo. Chodził dobrze aż dzisiaj w trasie go zmuliło na wolnych obrotach jak wszedł na wyższe b jest ok ale na wolnych strasznie ciężko pracuje. Wszędzie olej jakby simering od strony sprzęgła poleciał. Zapłon ok. Gaźnik wyczyszczony i dalej to samo. Guma z filtra zdjęta i dalej to samo. Dodaje foto. Macie jakieś podpowiedzi?
[Obrazek: IMG-20260319-162619.jpg]
[Obrazek: IMG-20260319-162321.jpg]
[Obrazek: IMG-20260319-162707.jpg]
[Obrazek: IMG-20260319-162314.jpg]
Dysza główna 90 a wolnych zmieniłem z 40 na 38 i dalej to samo
Postów: 1,959
19.03.2026, 19:11
Pokaż świecę.
Zobacz czy gaźnik nie bierze lewego powietrza czy dysze albo śrubka od regulacji się nie powykręcała.
Skrecik1991 Offline
Postów: 136
19.03.2026, 20:36 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.03.2026, 20:36 przez Skrecik1991.)
Problem rozwiązany okazalo się że zawleczka się wypięła z iglicy i przez, to była w górze. Zabawy 6 godzin z dyszami a tu takie cos
[Obrazek: IMG-20260319-182209.jpg]
  Problem z zapłonem, silnik do remontu? _Misiek_ 33 9,652 14.08.2016, 11:48
Ostatni post: _Misiek_
  problem silnik dziadekgrzesiek 7 2,624 08.03.2014, 08:50
Ostatni post: dziadekgrzesiek
  Simson S51 . Mały V-Max !!! bumbel123 6 4,368 19.10.2012, 16:49
Ostatni post: Szymq3
  Problem mały simsons51c 31 10,123 07.06.2012, 12:20
Ostatni post: simsons51c
  Mały problem... FasoN 10 7,309 30.10.2010, 22:57
Ostatni post: KaPsEl
