Simsony.info Pozostałe Kącik wielotematyczny v
« Wstecz 1 … 10 11 12 13 14 … 16 Dalej »
Mozilla firefox problem pomocy
Gołgo88 Offline
Postów: 189
02.04.2010, 19:17 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2010, 19:50 przez Majki93.)
Witam mam problem z mozilom firefox włĄczam normalnie mozille tak jak zawsze i siedzę na necie i jak wyłączę i znów chcę włączyć wyskakuje takie coś-Program Firefox został już uruchomiony, ale nie odpowiada. Aby otworzyć nowe okno, należy najpierw zakończyć istniejący proces programu Firefox lub uruchomić ponownie system.
Co robić pomocyCrying
Forum o Simsonach - www.simsony.info
Majki93 Offline
Postów: 377
02.04.2010, 19:49 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2010, 19:56 przez Majki93.)
Trzeba odinstalować Mozillę i usunąć wszystkie utworzone przez Ciebie profile, najlepiej CCleanerem. Później zainstalować na nowo. Problem ustanie.
Problem ten powstaje wtedy kiedy konto użytkownika w Mozilli ulega uszkodzeniu.
...2011...Passat...
Gołgo88 Offline
Postów: 189
02.04.2010, 19:52
Ja mam tylko 1 profil to go usunąć??
Majki93 Offline
Postów: 377
02.04.2010, 19:56 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2010, 20:00 przez Majki93.)
Tak. Ściągnij Ccleaner i usuń nim historię pobierania, cookies, pamięć podręczną cache. Dosłownie wszystko. I przeczyść rejestr. Wtedy zainstaluj na nowo Mozillę.
...2011...Passat...
Gołgo88 Offline
Postów: 189
02.04.2010, 20:02 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2010, 20:02 przez Gołgo88.)
A ja zapomniałem powiedzieć że mi to się stało po formacie
A historię umiem usunąć bez ściągania programów;p
Majki93 Offline
Postów: 377
02.04.2010, 20:18 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2010, 20:18 przez Majki93.)
(02.04.2010, 20:02 )Gołgo88 napisał(a): A historię umiem usunąć bez ściągania programów;p
To raczej każdy powinien umieć Tongue
I jak, wszystko dobrze?
...2011...Passat...
Postów: 1,412
02.04.2010, 20:45
Mi też tak się dzieje,za szybko po wyłączeniu mozilli próbujesz ją włączyć,po wyłączeniu odczekaj jakieś 5 sec i uruchom ją i zdaj relacje
kamilo0002 Offline
Administrator
Postów: 553
02.04.2010, 20:58
Co Ty majki pleciesz? ;]
Po prostu masz zamulonego kompa tak jak ja ;d i wyłączasz mozille ale w menedżerze zadań nadal ona jest włączona... Tak jak pisze DUDEX należy chwilę odczekać aż się wyłączy... Albo dajesz ctrl+alt+delete -> procesy i dajesz zakończ firefox.exe
Gołgo88 Offline
Postów: 189
02.04.2010, 21:01 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2010, 21:03 przez Gołgo88.)
5sek nic nie daje bo czekałem nawet 1godz i nic to nie dało
kamilo0002 jak znowu mi się tak stanie to zrobię twoją radom a kompa nie mam przymulonego;P
Majki93 Offline
Postów: 377
02.04.2010, 21:40 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2010, 21:41 przez Majki93.)
(02.04.2010, 20:58 )kamilo0002 napisał(a): Co Ty majki pleciesz? ;]
Się nie znasz, to się nie odzywaj.
Jest to pospolity problem z Mozillą. Uszkodzony profil i wszystko. Gołgo nie słuchaj Go, bo mam czterordzeniowy procesor, a miałem to samo. Zrobiłem tak jak Ci już pisałem wcześniej i problem rozwiązałem.
(02.04.2010, 21:01 )Gołgo88 napisał(a): 5sek nic nie daje bo czekałem nawet 1godz i nic to nie dało
Możesz czekać cały dzień i nie pójdzie.
...2011...Passat...
kamilo0002 Offline
Administrator
Postów: 553
02.04.2010, 22:14
No to ctrl+ alt+ delete i kończysz proces...
Reinstalacja też może pomóc, jak dawno nie była robiona to przyśpieszy Ci działanie FF ;p
Gołgo88 Offline
Postów: 189
02.04.2010, 22:25 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2010, 22:30 przez Gołgo88.)
Powyżej ktoś tak napisał że 5sek poczekać
Obojętnie jaki temat założę to zawsze się ktoś kłóci
A o jaki profil chodzi??
Majki93 Offline
Postów: 377
03.04.2010, 10:11 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.04.2010, 10:15 przez Majki93.)
Gołgo, nikt się nie kłóci Smile. Kamil myli wyłączanie Mozilli z powodu przeciążenia słabego kompa, a problem z uszkodzonym profilem, który powoduje, że pojawia się ten komunikat prawie zawsze po wyłączeniu Mozilli i przy próbie ponownego włączenia.
Profil - ,,Pozwala na tworzenie, zmianę nazw oraz ich przełączanie i jest dostępny w większości aplikacji Mozilli, włączając w to: SeaMonkey, Pakiet Mozilla, Firefoksa oraz Thunderbirda."
Gołgo rób tak:
1. Zamknij Fajerfoksa i idź wg. kroków
Firefox → menu Narzędzia → Wyczyść historię przeglądania → wybierz Wszystko → rozwiń Szczegóły → zaznacz wszystko → naciśnij przycisk Wyczyść teraz.
2. Następnie usuń Firefoxa z ,,dodaj lub usuń programy". Następnie przejdź, domyślnie do ,,C:\Program Files\Mozilla Firefox" i usuń folder Mozilla Firefox.
3a. Ściągnij program CCleaner, który służy do czyszczenia rejestru. Instalujesz, włączasz, wchodzisz w zakładkę ,,Rejestr", następnie pod okienkiem obok zaznaczasz ,,Skanuj by znaleźć problem". Czekasz, aż przeskanuje. Klikasz ,,Napraw zaznaczone problemy". Wyskoczy komunikat, czy zrobić kopię zapasową, to klikasz, że nie, Następnie wybierasz opcje Usuń wszystko, czy jakoś tak, już nie pamiętam. Powtarzasz to ze dwa, trzy razy, dopóki CCleaner nie będzie znajdował żadnego problemu z rejestrem.
3b. Jak nie chcesz bawić się programowo to idź wg. kroków:
Wykonaj dezinstalację Firefoksa a następnie:
* usuń jego katalog instalacyjny (w MS Windows standardowo C:\Program Files\Mozilla Firefox),
* usuń informacje o Firefoksie z rejestru systemu Windows Start → Uruchom → regedit, znajdź i usuń klucze
o HKEY_CLASSES_ROOT\FirefoxHTML
o HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Applications\firefox.exe
o HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla
o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\mozilla.org
4. Instalujesz na nowo ściągniętego Firefoxa i, uprzednie tworząc nowy profil.
Narzędzia → Zmień Profil → Zarządzaj profilami. I podążasz wg. wskazówek.
...2011...Passat...
  Adobe Flash Player do Mozilli Firefox 3.6.2 Gołgo88 4 5,837 04.11.2010, 20:36
Ostatni post: Gołgo88
