« Wstecz 1 2 3 4 5 6 … 8 Dalej »
Nagły brak iskry...
Nowa odpowiedź
Nagły brak iskry...
michalkurek06 Offline
Postów: 5
04.09.2025, 17:42
Naprawiełem simsona (ogólnie) dokręcanie śrubek i takie tam pierdoły, po przesmarowaniu łańcucha przejechałem się nim wszystko działało, fajnie odpalił. Potem wymieniłem linki, manetka, sprzęgło i licznik. I nic simson nie odpala, brak iskry, i nie wiem co robić. Nigdy mi się tak nie zdarzyło.
Postów: 1,845
Reputacja: 37
05.09.2025, 07:11
Po kolei sprawdzaj gdzie zanikł prąd. Ale najpierw sprawdź kabelki przy stacyjce czy któryś się nie poluzował. A potem mierzysz miernikiem czy dochodzi prąd do fajki-kablawn-cewkibutelkowej-czy jest w końcu na cewce zapłonowej.
Postów: 1,045
05.09.2025, 11:33
Zerknij jeszcze na połączenia przy cewce WN, czy któryś nie spadł, nie poluzował sie przy wymianie linki.
Postów: 5
05.09.2025, 15:51 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.09.2025, 16:22 przez michalkurek06.)
(05.09.2025, 07:11 )twojstara1 napisał(a): Po kolei sprawdzaj gdzie zanikł prąd. Ale najpierw sprawdź kabelki przy stacyjce czy któryś się nie poluzował. A potem mierzysz miernikiem czy dochodzi prąd do fajki-kablawn-cewkibutelkowej-czy jest w końcu na cewce zapłonowej.
Sprawdziłem napięcie na fajce, jest ponad 500V, bo więcej miernik nie zmierzy, gdy przyłożę świecę do klemy minusowej na akumulatorze simsona to pojawia się pomiędzy nimi mała iskra, nie wiem, dlaczego nie ma jej na świecy...
Teraz odłączyłem fajfkę od kabla i po zbliżeniu do cylindra jest fajna mocna iskra, po podłączeniu fajfki na trzech świecach nie ma nic, a na jednej jest iskra w każdym miejscu, nie tam gdzie powinna być.... to co to może być jak iskra na kablu jest, ale na świecy nie ?
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
  Brak iskry po wymianie platynek s51 andrzejek2887 2 598 23.09.2024, 07:46
