1 2 3 4 5 … 140 Dalej »
Nie chodzi bez ssania.
bartwilku Offline
Postów: 6
26.12.2024, 12:13
Cześć, pisałem ostatnio tutaj nt. simka sr50 który łapał lewe powietrze, wymieniłem obydwa simeringi na wale. Simson jednak nadal nie chodzi tak jak powinien, na zimnym odpala od 3 czy 4 kopnięcia, jednak po rozgrzaniu nie chodzi bez ssania i robi to słynne "buuuuu", gaźnik chyba regulowałem na każdy sposób, wydech czysty, nie zapchany, zapłon też ustawiałem. Poza tym dodam, że jeśli bez ssania jest trzymany na wyższych obrotach, chodzi lepiej-jakby miał więcej siły do zaciągnięcia paliwa. Z góry wszystkim dziękuję, miłego!
BoBxKarol Offline
Simson Roku
Postów: 454
Reputacja: 11
26.12.2024, 12:32
Nic nie wspomniałeś o gaźniku. Czyściłeś? Jaki masz?
S53 60/4
S51 80/5/3M Barikit & Koso
bartwilku Offline
Postów: 6
26.12.2024, 12:54
Cześć, mam bvf 16n3-2 gaźnik czyszczony był.
BoBxKarol Offline
Simson Roku
Postów: 454
Reputacja: 11
26.12.2024, 13:07
Może poziom paliwa w komorze pływakowej jest zbyt niski?
S53 60/4
MajkelS51 Offline
Postów: 18
26.12.2024, 14:59
Możesz jeszcze sprawdzić czy kranik nie jest zapchany, mój też nie chciał chodzić bez ssania i właśnie okazało się że kranik, a konkretniej jego siatkowy filtr był zasyfiony.
ChudyGarage Offline
Postów: 228
Reputacja: 7
26.12.2024, 18:56
(26.12.2024, 12:54 )bartwilku napisał(a): Cześć, mam bvf 16n3-2 gaźnik czyszczony był.
Wszystkie dysze na miejscu ? Oraz mieszanka dobrze ustawiona ?
bartwilku Offline
Postów: 6
26.12.2024, 20:00
Wszystko na swoim miejscu, jeszcze dziś rozebrałem gaźnik, z tego co obserwuję-może być jeszcze problem z zapłonem teraz. Chodzi wmiarę na wolnych obrotach, jak chce się mu dać w palnik to robi "buuuu" jednak po chwili zaczyna wchodzić na obroty i przerywać, zapłon i tak dokładnie wyreguluje jutro czujnikiem zegarowym, dziękuje panowie narazie bardzo za pomoc. Jutro dam znać jak efekty
Kacperr Offline
Postów: 48
26.12.2024, 20:08
Jeszcze świecę podmień dla pewności
ChudyGarage Offline
Postów: 228
Reputacja: 7
26.12.2024, 23:18
(26.12.2024, 20:00 )bartwilku napisał(a): Wszystko na swoim miejscu, jeszcze dziś rozebrałem gaźnik, z tego co obserwuję-może być jeszcze problem z zapłonem teraz. Chodzi wmiarę na wolnych obrotach, jak chce się mu dać w palnik to robi "buuuu" jednak po chwili zaczyna wchodzić na obroty i przerywać, zapłon i tak dokładnie wyreguluje jutro czujnikiem zegarowym, dziękuje panowie narazie bardzo za pomoc. Jutro dam znać jak efekty
A zapłon masz platynkowy czy elekronik?
bartwilku Offline
Postów: 6
27.12.2024, 21:58
Cześć, platynki 12volt
ChudyGarage Offline
Postów: 228
Reputacja: 7
28.12.2024, 19:50
(27.12.2024, 21:58 )bartwilku napisał(a): Cześć, platynki 12volt
Spróbuj podmienić kondensator Smile
  Simson sr50, szaleje bez ssania. bartwilku 4 210 17.12.2024, 00:13
  Simson gaśnie na wolnych obrotach i po włączeniu ssania Piotrekk09 6 457 30.07.2024, 21:26
  Wysokie obrototy bez ssania Krystianb 2 1,121 06.11.2020, 13:29
  Simson SR50, kopka dziwnie chodzi po nasączenie filtra powietrza thuban303 3 1,456 18.10.2020, 19:56
  Sprzęgło problem (luźno chodzi) _Kondziu6785_ 3 1,397 19.07.2020, 22:42
