  • Team
« Wstecz 1 … 61 62 63 64 65 … 138 Dalej »
Nie działające prawidłowo biegi
  • 0 głosów - średnia: 0
Snake
Offline
PRO
Postów: 913
Pojazd: s51/1 E
Reputacja: 15
06.02.2015, 18:13 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.02.2015, 18:18 przez Szymcio.)
Witam wszystkich. Pojechałem dzisiaj w trasę 20km ,aby wypróbować biegi po remoncie. Myślałem że mam wszystkie.
Problem polega na tym iż mam tylko 2 biegi 1i2 potem muszę delikatnie dźwignie do dołu i w górę i mam 3 i znowu delikatnie do dołu i do góry i mam czwórkę.
Co może być przyczyną że biegi tak dziwnie wchodzą?
zeflo
Offline
PRO
Postów: 1,509
Pojazd: S51N & S51B
06.02.2015, 19:35 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.02.2015, 19:36 przez zeflo.)
Problemem może być ta sprężyna : http://www.jackmotors.pl/sprezyna-automa...d-658.html
Dzieje się tak dlatego że nie cofa ona do końca automatu zmiany biegów http://www.jackmotors.pl/automat-zmiany-...d-869.html , który zresztą też może być kiepskiej jakości i nie trzymać wymiaru oryginalnego.
Ogólnie możesz zdjąć lewą pokrywę , i zaobserwować jak współpracuje automat zmiany biegów z sprężyną cofającą.
Tutaj filmik, warto obejrzeć. Może Ci coś pomoże Wink
https://www.youtube.com/watch?v=95noAhmrDwQ
Simson S70E
Simson S50B2
MZ ETZ 250
Snake
Offline
PRO
Postów: 913
Pojazd: s51/1 E
Reputacja: 15
06.02.2015, 20:06
O to chodzi że dobry mam automat i sprężyne....
kubablabla
Offline
Postów: 128
Pojazd: Simson Sr 50
07.02.2015, 00:15
sprubuj wyregulowac biegi ( nakrętka po gaźnikiem ) i nie patrz na to ze ma byc iles ( na walku zdawczym) tam bo to gowno prawda Smile
djkoko15
Offline
Postów: 29
09.02.2015, 18:57 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.02.2015, 18:57 przez djkoko15.)
U mnie była podobna przyczyna i też wydawało mi się że automat i sprężyna jest dobra i regulacja nic nie dawała wymieniłem automat http://www.jackmotors.pl/automat-zmiany-...d-869.html oraz tą sprężynę cofającą i biegi wchodzą jak marzenie.
Dzieje się tak bo wycierają się ząbki na automacie
Snake
Offline
PRO
Postów: 913
Pojazd: s51/1 E
Reputacja: 15
09.02.2015, 19:11
Postaram się najpierw sprężyne zmienić potem automat. Ale wydaje mi się że to ta nakrętka od regulacji za bardzo jest odkręcona.
zeflo
Offline
PRO
Postów: 1,509
Pojazd: S51N & S51B
09.02.2015, 19:21
Możesz spróbować regulować. Ale jeśli musisz dać wajchą od biegów w dół to znaczy że nie odbija do końca automat. Zdejmij lewą pokrywę silnika. Załóż wajchę , kręć wałkiem zdawczym , zmieniaj biegi i obserwuj Biggrin
Simson S70E
Simson S50B2
MZ ETZ 250
Snake
Offline
PRO
Postów: 913
Pojazd: s51/1 E
Reputacja: 15
09.02.2015, 20:01
A jak jest ta nakrętka na regulacji biegów chodzi mi o tą nakrętkę nie pod gaźnikiem tylko o tą co jest w karterze to macie ją zakręconą do samego końca czy z 2 cm do konca ?
zeflo
Offline
PRO
Postów: 1,509
Pojazd: S51N & S51B
09.02.2015, 20:53
Chodzi Ci o tą nakrętkę ? http://www.lantis.pl/allegro/SN0247.jpg
Simson S70E
Simson S50B2
MZ ETZ 250
Snake
Offline
PRO
Postów: 913
Pojazd: s51/1 E
Reputacja: 15
09.02.2015, 21:14
Tak. Nie wiem do ktorego. momentu jest zakrecona
Simson s51/1 E 1990r.
Simson s51/1E- 22.05.2012r-
Części na sprzedaż-KLIKNIJ
zeflo
Offline
PRO
Postów: 1,509
Pojazd: S51N & S51B
09.02.2015, 21:20
Tak naprawdę nie interesuje Cię ile mm jest ona wykręcona itd. Najważniejsze aby wymiar wsunięcia wałka garbatego w wałek zdawczy był równy 46,6mm na pierwszym biegu. Więc kręcisz tą śrubą aż do uzyskania wspomnianego wcześniej wymiaru.
Simson S70E
Simson S50B2
MZ ETZ 250
DrOne
Offline
PRO
Postów: 579
Pojazd: simson sr50
20.02.2015, 00:12 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.02.2015, 00:12 przez DrOne.)
Spróbuj regulować ...
Jeżeli ci pomogłem daj +
Podczas remontu simson s51
  Simson s51 - nie wchodzą biegi Dawid212 4 463 24.07.2023, 17:59
Ostatni post: Dawid212
  Biegi problem Artur4352 11 2,280 10.02.2022, 19:43
Ostatni post: Artur4352
  Wyskakujace biegi łuki1984 9 1,518 09.11.2020, 09:42
Ostatni post: adasiek1111
  Simson biegi Marek5250 5 1,379 20.07.2020, 14:49
  Biegi bari114 2 1,102 12.01.2020, 08:49
