« Wstecz 1 … 131 132 133 134 135 … 141 Dalej »
nie wiem co !!
Wątek zamknięty
nie wiem co !!
Strony (2): 1 2 Dalej »
Bohun221 Offline
Postów: 733
Reputacja: 22
18.06.2010, 22:10
witam.
mam problem z simem. opiszę go mam nadzieję że mi pomożecie bo ja już nie mam pomysłów.
a więc przedwczoraj jeździłem simem wszystko ok wstawiłem do garażu i ok . następnego dnia tzn wczoraj odpalam go i przerywa . ale dobra myśle zimny . jade on dalej i coraz bardziej ja mu gaz on gaśnie. no to zmieniam świece odpalam jedna przegazówka dobrze i potem znowu buuu .
to jade do domu zmieniam świece chwile dobrze i nagle znowu buuu i zaczął strasznie cholernie dymić na biało. i do tego kichał w gaźnik i w wydech. zgasiłem go poszedłem do domu przychodze odpalam na wolnych chodzi a jak dam gazu to przerywa i nie wkręca sięi kicha i strzela w gaźnik i w wydech . spóściłem paliwo myślałem że znowu woda jak kiedyś i jeszcze myślałem że moze olej w mieszance bo fakt dałem gówno, zrobiłem wszystko skręciłem zostawiłem go na noc i dziś ide zobaczyć iskra fajnie fioletowa taka wlałem paliwo inne ale też z tym olejem i dalej to samo . odkręcam świece i już na żółtawo i fioletowo iskra . to znowu inną co jest fajna i potem znowu iskra żółta.
dodam simek 12V elektronik . pomocy
za odpowiedzi sensowne daje 1pkt reputacji
SIMSON <3
Postów: 1,412
18.06.2010, 22:20
Hmm to może być
1-zerwało ci klina na magnecie
2-wydmuchało simering od strony sprzęgła
3-wykręciła ci się dusza w gaźniku
4-zapłon źle ustawiony ale jak kopci to wątpie
sz4et0m Offline
Postów: 1,154
18.06.2010, 22:26
Dudex gdyby zerwało klina to by nie odpalił
Postów: 1,412
18.06.2010, 22:28
Kumpel ma sr 50 zerwało mu klina i odpalił tylko przerywał i nie wchodził na obroty
sz4et0m Offline
Postów: 1,154
18.06.2010, 22:30
jak mi zerwało to sie wał obracał bez magneta
Postów: 1,412
18.06.2010, 22:33
(18.06.2010, 22:30 )sz4et0m napisał(a): jak mi zerwało to sie wał obracał bez magneta
No to on tak nie miał zerwało klina ale wał z magnetem się kręcił
Pata Offline
Simsoniara
Postów: 279
18.06.2010, 22:34
Może moduł ci padł ostatnio na nowym nie dawał mi iskry na wszystkich swiecach . Albo się przestawił.
"Pal gumę , a nie duszę "
Staram się pomagać
Diabeł tkwi w szczegółach
Bohun221 Offline
Postów: 733
Reputacja: 22
18.06.2010, 22:36
fakt jest taki że jak zetnie klin to moze chodzić ale źle zależy jak jest dokręcone magneto na stożku wału. a może to mieć wina benzyna i ten olej gówniany ?? albo spalony impulsator czy coś ??
SIMSON <3
Pata Offline
Simsoniara
Postów: 279
18.06.2010, 22:39
ALe jak daje iskre to impulsator jest dobry .Że paliwo jak nie ma wody to powinno być ok a olej to nie wiem jaki lałeś ale takich numerów by nie robił przez olej raczej.
Staram się pomagać
sz4et0m Offline
Postów: 1,154
18.06.2010, 22:40
bęzyny i oleju nie,chyba że lejesz jakiś z przed 50 lat
sr-ka Offline
Postów: 205
18.06.2010, 22:54
to chyba magneto u mnie było podobnie tylko napopych było trzeba się męczyć 30min żeby go odpalić
Patryk Niedostępny
Postów: 961
Reputacja: 14
19.06.2010, 09:01
Sprawdz simeringi. Mogło wypchać i tak szwankuje.
                                  SimsoN S 125
Bohun221 Offline
Postów: 733
Reputacja: 22
19.06.2010, 10:46 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.06.2010, 10:47 przez Bohun221.)
ale jak by simering to by kopcił non stop . a on nie kopci
na początku nakopcił jak cholera i przestał
SIMSON <3
sz4et0m Offline
Postów: 1,154
19.06.2010, 10:53 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.06.2010, 10:54 przez sz4et0m.)
może oleju do skrzyni wlałes,do mieszanki
Bohun221 Offline
Postów: 733
Reputacja: 22
19.06.2010, 10:57
nieee no co ty
SIMSON <3
  Rzezi coś i nie wiem co Xenoncat 2 1,177 30.03.2021, 12:30
  Nie wiem czego to wina. Simek46 16 4,588 13.04.2017, 09:49
  Simson S51 nie odpala, nie wiem co się dzieje! janos999 5 3,132 02.07.2014, 21:38
Ostatni post: Szynka
  nie wiem co z nim nie tak kazmo 24 6,423 13.04.2014, 09:45
Ostatni post: kazmo
  Simson gaśnie nie wiem co robić rasicki 13 4,490 20.03.2014, 11:46
Ostatni post: pss
