« Wstecz 1 … 132 133 134 135 136 … 141 Dalej »
Nie wkręca od razu na maksymalne obroty tylko "buczy"
redi Offline
Postów: 18
13.06.2010, 11:13 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.06.2010, 11:15 przez Kubeck.)
Siema koledzy mam simsona i od jego kupna miałem taki jeden problem i już go opisuje simson odpala z 1 kopa zawsze jak se stoi to 2 razy na wyłączonym i raz na włączonym i pali dobra wszystko jest prawie ok ale jak dam mu całą manetkę to robi buuuuu a jak daje manetkę po trochu to wszystko ok tylko nie mogę dać na full na wysokie obroty się wkręca wszystko ok ale jak powoli manetką daje gazu i tak ustawiałem iglice na różne ząbki i lekka poprawa śrubą od powietrza regulowałem i też nic wygląda mi na to że za dużo powietrza dostaje i się dusi co o tym myślicie bo wkurza mnie to kolega se max manetka i ma max obroty a ja che max to robi buuuu i jak wezmę manetke tak do połowy to ok proszę o pomoc bardzo i zapłon też ustawiałem więc pali od kopa zawsze tylko to ten problem ???????????????
Patryk Niedostępny
Postów: 961
Reputacja: 14
13.06.2010, 17:13
Może gaznik być przytkany, wyczysć go i ustaw odpowiednio poziom paliwa.
                                  SimsoN S 125
Postów: 1,412
13.06.2010, 21:58
Spróbuj zdjąć gumę z filtra i zobacz jeśli będzie poprawa to filtr zapchany i zdaj relacje
redi Offline
Postów: 18
13.06.2010, 22:48
Problem rozwiązany winą trze bało zatkać gaźnik trochę a dokładnie tę gumę co łączy filtr z gaźnikiem dałem tam gąbkę i jest ok .
biodizel Niedostępny
Postów: 331
14.06.2010, 20:53
Teraz bd ci dużo palić..
[Obrazek: noofftopyl6.gif]
[Obrazek: avatar1jj9.gif]
  Rozgrzany odpala tylko na pych i gaśnie bez dodawania gazu Rafciu 5 792 22.07.2024, 22:47
Ostatni post: Rafciu
  Motor nie odpala, tylko na plaku antek.toton 3 1,221 05.01.2024, 23:36
  Simson nie wkręca się na obroty. KAROLL 4 2,058 05.05.2023, 15:46
Ostatni post: Kojotka234
  Simson nie wkręca sie!!! greenwil 12 3,454 19.10.2022, 20:53
Ostatni post: juni666
  Simson nie wkręca, przerywa Kreweta 4 1,456 22.06.2022, 16:05
Ostatni post: Kreweta
