  • Team
« Wstecz 1 … 61 62 63 64 65 … 138 Dalej »
Nie wychodzi dwójka po zmianie oringu na wałku startera.
  • 0 głosów - średnia: 0
Patryk.
Offline
Postów: 12
Pojazd: Simson s51 60/4
26.02.2015, 16:25 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.02.2015, 16:26 przez Patryk..)
Witam, mam problem po zmianie oringu na wałku startera nie wchodzi dwójka. Dodam też, że jest dość duży luz na beczce biegów. Dam też film. http://youtu.be/zGDj5FcjTMU
DrOne
Offline
PRO
Postów: 579
Pojazd: simson sr50
26.02.2015, 16:44
Jeżeli wtedy było ok to teraz też musi być ... Regulacja biegów , lub coś uszkodziłeś - nie założyłeś
Jeżeli ci pomogłem daj +
Podczas remontu simson s51
Patryk.
Offline
Postów: 12
26.02.2015, 16:50 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.02.2015, 16:53 przez Patryk..)
Przed zmianą było wszystko dobrze. Tez myślałem, że coś źle złożyłem i jeszcze raz zamontowałem. Ale nadal nie ma jak złożyłem. Ale to mogłaby się rozlegulowac skrzynia?
DrOne
Offline
PRO
Postów: 579
Pojazd: simson sr50
26.02.2015, 16:56
Możliwe jak nie wchodzi poszczególny bieg np.2 to zdaje mi się że regulacja załatwi sprawę
Patryk.
Offline
Postów: 12
26.02.2015, 17:00
Zobaczę bo na jedynce musi byc odległość chyba 46.6 zobaczę jak u mnie jest.
DrOne
Offline
PRO
Postów: 579
Pojazd: simson sr50
26.02.2015, 22:54
Powiem szczerze ja nie wieże tej regulacji ... Ponieważ kiedyś rozregulowały mi się biegi i regulowałem według wymiarów książkowych i nie było 3 i4 wymieniłem dużo części a okazało się że wystarczyło wkręcić tą śrubę od regulacji maksymalnie i wykręcić na 4 i pół obrotu ..> co w ogóle nie było zgodne z podanymi wymiarami w książce serwisowej Smile Więc ja zawsze reguluje pod siebie !
Qubix
Offline
Postów: 14
Pojazd: Simson S70
01.03.2015, 15:36 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.03.2015, 15:37 przez Qubix.)
Co do regulacji to najpierw musisz zastosować odpowiednią podkładkę pod beczkę, by wyeliminować luz. Najlepiej to robić na sprawdzonym automacie zmiany biegów, bo bez sensu się trudzić na chińskim czy jakim tam bo i tak się nie wyreguluje.... Wybiegłem w przyszłość tak ;p
Może po prostu o czymś zapomniałeś składając, bo nie sądzę żeby coś się rozregulowało od zmiany oringu Smile
  Sprężyna startera kamax672 2 1,045 08.12.2020, 11:27
Ostatni post: emdeiks
  Simson sr50 wałek startera witwicki1992 15 8,699 25.06.2020, 20:51
  Wytarta powierzchnia kartera w miejscu zębatki startera mathias 5 1,390 07.05.2020, 01:07
Ostatni post: mathias
  Uszkodzone koło zębate startera NET366 1 1,261 25.09.2018, 13:31
Ostatni post: Komprecha
Question Regeneracja Startera MZA PenyWay 9 7,363 26.01.2018, 21:24
