25.10.2025, 00:59
Witam. Od kiedy założyłem do siebie zapłon Ducati energia zauważyłem pewną zależność, tj podczas przełączenia pozycji stacyjki z 1 na 2, czyli włączeniu świateł następuje znaczny spadek obrotów silnika. Bez świateł wolne obroty utrzymują się w okolicach 2000 rpm, po włączeniu 1700-1800 rpm, jest to znaczna różnica. Napięcie ładowania przy 4000 rpm wynosi 14.25V, więc prawidłowo. Napięcie przedniej żarówki h4 55W na wolnych obrotach wynosi około 6-6.5V, przy 3500rpm ok 12V, przy 4500 rpm 14.25V i na wyższych tak samo. Pomyślałem, że powodem będzie za mocna żarówka, więc obciążyłem instalacje żarówką 21W zamiast ww żarówki 55W, nie zmieniło to za wiele. Dodam, że wszystko inne działa prawidłowo, wyregulowane skrupulatnie, simson odpala od kopnięcia na zimnym i ciepłym silniku, wkręca się perfekcyjnie na obroty. Chciałem się Was zapytać czy zauważyliście u siebie taką przypadłość przy zapłonie DE? Czy jest to normalne, że przy obciążeniu nawet niewielkiej mocy żarówką (21W) obroty maleją. Pozdrawiam
