1 2 3 4 5 … 59 Dalej »
Papierowy filtr powietrza do skutera S51
elektryk_pl Offline
Postów: 3
05.08.2024, 00:56 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.08.2024, 01:07 przez elektryk_pl.)
Jak w temacie, czy ktoś robił papierowy filtr piwietrza do skutera S51?
Nawet Jawka miała taki a Simson ma te sitko...
Może można zastosować jakiś filtr od większej pojemności? Może płaski, może okrągły, co raczej tego nie widzę.
Od czego wziąć, jak to spiąć...
Może będzie ciszej, na razie pierdzi z airboxa głośniej niż z wydechu.
Postów: 1,845
Reputacja: 37
05.08.2024, 15:00
Raczej nie będzie różnicy w głośności papierowego filtru a oryginalnego. Nie jest możliwe aby z airboxu było głośniej niż z wydechu
Dodatkowo musisz napisać czy to SR50 czy też S51 ich airboxu są kompletnie inne. Filtr powietrza w simsonach jeśli nie jeździsz w po suchych drogach gruntowych jest wystarczający. Myję się go w benzynie po czym daje kilka kropel oleju na sitko w różnych miejscach.
Jeśli masz głośno to sprawdź gumę i jej styki z gaźnikiem i airboxem a następnie oklej szara tasmą filtr bo bokach aby powietrze przechodziło tylko przez niego.
  Gaźnik / filtr powietrza pod 70/4 mk2 swinkers 4 2,573 13.03.2022, 21:38
Ostatni post: swinkers
  Filtr powietrza bomBer 22 9,230 12.10.2021, 07:42
  Simson Filtr Powietrza Ejlender 3 2,129 14.03.2018, 17:04
Ostatni post: Grzegrzyk
  Filtr powietrza .... krzychoopl09 8 2,998 27.02.2018, 12:38
Ostatni post: niki95
  Filtr powietrza krzychoopl09 10 4,677 17.08.2017, 17:16
