« Wstecz 1 2 3 4 5 … 10 Dalej »
Pasowanie kartery - cylinder
Nowa odpowiedź
marekbn Offline
Postów: 2
03.05.2026, 11:40
Cześć,
pacjent to kartery z S53 i cylinder 70cm3 (8 kanałów, nie mam pojęcia jakiej jest firmy). Jak obrobić kartery i tuleję cylindra żeby to było zgodne ze sztuką?
zdjęcie1
zdjęcie2
zdjęcie3
Pozdrawiam
Mentos95 Offline
Postów: 269
03.05.2026, 16:39
kartery jeżeli masz pod 50ccm musisz roztoczyć,
co chcesz zobić z tuleją ? ktoś tu sobie jeżeli dobrze widzę wiertarką dorobił kanały, taki cylinder do niczego się nie nadaje, chyba że do tulejowania które jest nieopłacalne
Postów: 1,941
03.05.2026, 23:34
Pasowanie tuleja karter 0,05mm.
Miałem kiedyś podobny cylinder, kupiłem go około 8 lat temu w gównomoto.pl
Tuleja w tym cylindrze była gówniana i odpowiadała jakością innych części sprzedawanych na gmoto.
Sprawdź palcem czy niema wyczówalnego rozdęcia tulei żeliwnej od góry cylindra. Na wysokości pierścienie gdy tłok jest w GMP.
BoBxKarol Offline
Postów: 503
Reputacja: 11
04.05.2026, 06:08
Tuleja-karter trochę więcej luzu niż 0.05. Pomyliłeś z tuleja-tlok.
0.5mm bym zrobił conajmniej.
S53 60/4
S51 80/5/3M Barikit & Koso
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
  Jakie kartery pod 110cm3 w 2026r FPE148V 3 221 11.02.2026, 12:16
Ostatni post:
