« Wstecz 1 … 5 6 7 8 9 10 Dalej »
Po odpaleniu łapie wysokie obroty, a póżniej dławi się na niskich
Nowa odpowiedź
borys Offline
Postów: 1
11.06.2025, 14:00 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.06.2025, 21:53 przez kamilo0002. Powód edycji: edycja nazwy tematu )
witam wszystkich
mam problem w simsonie S51 a mianowicie niedawno chciałem się przejechać lecz 2 razy odpalałem Simsona i 2 razy ta sama awaria. Przy odpalaniu Simson oszalał i nagle tak jakby się rozbiegał, obrotomierz pokazywał 8 tys obrotów, zapaliłem ponownie i znów to samo. Za trzecim razem już się uspokoił ale dławi się i gaśnie przy niskich obrotach(około 2 tys obrotów i poniżej)
Nie mam pojęcia co się stało czy nagle bierze lewe powietrze czy co
Prosze o szybką odpowiedź
Z góry dziękuję :)
MajkelS51 Offline
Postów: 26
11.06.2025, 15:18 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.06.2025, 17:10 przez MajkelS51.)
Siemka, u mnie też wkręcał się bardzo wysoko gdy pancerz linki gazu zamiast wchodzić w otwór w rolgazie, zaczepił się o ściankę tego otworu. Ale gdyby było tak i u ciebie, to raczej robiłby to ciągle, a nie że za trzecią próbą miał niskie obroty.
Postów: 1,941
11.06.2025, 20:56
Niema innego wyjścia niż podniesiona przepustnica. Albo linka albo z innych przyczyn przepustnica nie opadła.
Wyciągnij gaźnik rozkręć go i umyj.
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
  Dziwny dźwięk po pierwszym odpaleniu silnika po 8 latach _Happio_ 19 900 05.02.2026, 12:21
Ostatni post: Mentos95
  Łapie olej z wydechu Marcel_ 7 253 22.12.2025, 10:41
Ostatni post: Marcel_
  Wysokie obroty w simsonie podczas odpalania Gabriel115 1 169 27.11.2025, 07:05
