  • Team
« Wstecz 1 … 64 65 66 67 68 … 138 Dalej »
Problem !!
  • 0 głosów - średnia: 0
Problem !!
kepra852xd
Offline
Liczba postów: 71
01.12.2014, 21:38 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.12.2014, 21:52 przez kepra852xd.)
Pierwsze co che zrobić to dac info do moderatora niech nie usuwa moich wątków puki nie nie uporam sie z problemem , odsyłasz mnie do jakiś wątków co wgl. nie mają nic wspulnego z moim problemem. Powracając dzisiaj przeczyściłem gaźnik , iskra jest bdb. i swieca jest mokra a simek prawie sie nie odzywa nwm co jest , odpalam go na ssaniu i nic. Pomużcie bo za 3 dni simson musi być zdrowy, pzrerwa na platynkach jest ok , zapłon też a nwm czy się uporam tak z tym szybko. Pomocy !
A i dodam że od strony sprzęgła takjakby cieknie olej i spzregło w oleju czy to możę simering?
FrasicaPL
Offline
PRO
Liczba postów: 806
Pojazd: Gilera Smt 50
Reputacja: 21
01.12.2014, 22:02
Kompresja jest?
Pomogłem? Daj + Szczerbol2
Supermoto zakochany
karaluch8
Offline
Liczba postów: 18
Pojazd: ---
01.12.2014, 22:02
Sprzęgło z oleju? Ty sobie kpisz? A co? Sprzęgło mokre ma chodzić na sucho?... Zmień świece.
bykuu93
Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Liczba postów: 2,691
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Reputacja: 142
01.12.2014, 23:53
Nikt Ci nie powie co dokładnie, możesz poczytać i sam do tego dojść. Temat jest taki sam jak ten który zamknąłem + setki takich jest na forum...
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
kepra852xd
Offline
Liczba postów: 71
02.12.2014, 12:07 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.12.2014, 12:08 przez kepra852xd.)
Chodzi mi ze z wajchy co zmieniasz biegi leci olej .. A świecą ma,dobra iskrę , to kupić nową?
I kompresja bdb.
I kompresja bdb.
FrasicaPL
Offline
PRO
Liczba postów: 806
Reputacja: 21
02.12.2014, 15:50
masz pewnie zjechany oring na wałku i dlatego cieknie.
Tak świece możesz spróbować nową kupić.
Supermoto zakochany
kepra852xd
Offline
Liczba postów: 71
02.12.2014, 15:58 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.12.2014, 16:22 przez kepra852xd.)
A jak nie pomoże świecą?
Ok chyba widać swiatlo w tunelu. Gdy kopne bez ssania odzywa sie ale po 5 sęk gaśnie i tak jakby mial ciezko wejść na wysze obroty, noze jest za zimny?
FrasicaPL
Offline
PRO
Liczba postów: 806
Reputacja: 21
02.12.2014, 16:39
Jak może być za zimny?
Jeżeli świeca nie pomoże to zdejmij cylinder i sprawdź czy z tłokiem wszystko ok.
Supermoto zakochany
kepra852xd
Offline
Liczba postów: 71
02.12.2014, 16:59
Ok simek chodzi tylko przerywa mysle ze to wina starego paliwa. Simson jt idzie na sprzedasz . Sluzyl mi 4mc. Ale te miesiące dugo zapamiętam choc wiecej go naprawiałem niż jeździłem to bd go dlugo wspominam. Dzięki wam za to ze pomagaliście mi w problemach z moim oczkiem w glowie. Dzięki wielkie i do zobaczenia w trasie. LWG
karaluch8
Offline
Liczba postów: 18
Pojazd: ---
02.12.2014, 18:22
Wina starego paliwa? Nie sądzę... Ile to dla ciebie stare paliwo? Tydzień to już stare?
kepra852xd
Offline
Liczba postów: 71
02.12.2014, 20:58
Kurde nwm co jest simson ostygł i znowu nie odpala, a jak odpali to chwile pochodzi i zgaśnie, jak chciałem pierwszy raz odpalić to mocno strzelam z tumnika , i zrobie lem wieksza przerwe na platynach i przestal. Co to moze byc?
ps. A juz sie tak cieszylem
iJopek
Offline
PRO
Liczba postów: 910
Pojazd: Simson Sr50
02.12.2014, 21:06
kondensator wymień...
Romet Ogar 205 92' -> Stella 92' -> Simson Sr50 88' & Polo 86c2f 93'
Pomogłem Daj +
kepra852xd
Offline
Liczba postów: 71
02.12.2014, 21:13 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.12.2014, 07:19 przez kepra852xd.)
A jak nie będzie to ?
ale przecież jak by to byl kondensator to by wgl. Nie chodził. Pokoąbinuje z zaplonem i kupie nowe platynki.
bykuu93
Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Reputacja: 142
03.12.2014, 14:13
Kondensator nie musi być padnięty żeby wariować.
JACKMOTORS.PL
kepra852xd
Offline
Liczba postów: 71
03.12.2014, 15:40 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.12.2014, 15:59 przez kepra852xd.)
Simek odpalił tylko ze jak dodam gazu to tak jakby sie dusił a i wkręciłem trochę śrubkę od mieszanki. Nwm co robic . I teraz jak odpaliłem to chodzil normalnie i zgasł
bykuu93
Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Reputacja: 142
#16
03.12.2014, 16:14
Gaźnik przeczyść i wyreguluj.
JACKMOTORS.PL
kepra852xd
Offline
Liczba postów: 71
03.12.2014, 18:24
Gaznik czyściłem a regulacja tylko do powietrza mam a to jest ok. Czyli co jt wymienic platyny czy kondensator? Pomóżcie
FrasicaPL
Offline
PRO
Liczba postów: 806
Reputacja: 21
#18
03.12.2014, 18:25
Najlepiej wymień to i to żeby 2 razy nie zamawiać.
Supermoto zakochany
Golibroda
Offline
Liczba postów: 819
Pojazd: S51E/ WSK125
Reputacja: 35
#19
03.12.2014, 18:32
Jak ci coś walnie w simsonie to rób zawsze od małych pierdół a więc sprawdź świece, wymień kondensator. Nie pomaga? reguluj platynki. Też nie pomaga? Gaźnik reguluj. Nie pomaga? Sprawdź kable czy nie są przetarte.
P.S. U siebie bardzo podobną sytuacje a okazało sie ,że to przetarte kable.
kepra852xd
Offline
Liczba postów: 71
03.12.2014, 18:38 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.12.2014, 18:41 przez kepra852xd.)
A i dodam ze świecą cala czarna i odpala tylko ssaniu i jak odejmę gaz to gaśnie i strasznie przerywa a i dodam ze strasznie dymi.
Strony (2): 1 2 Dalej »
