  • Team
Simson forum Forum o Simsonach Modyfikacje mechaniczne v
« Wstecz 1 … 29 30 31 32 33 … 58 Dalej »
Problem spawak
  • 0 głosów - średnia: 0
Problem spawak
przem0
Offline
Postów: 17
19.12.2014, 21:10
Witam. Mam kilka pytań a zarazem problem :
tak po 1, Kupiłem spawaka do swojego simsona (60/4/1, amal 21mm) zrobionego przez majstra strojonego pod 9500 rpm, kiedy go założyłem odczułem trochę mieszane uczucia tzn od 1 do 3 biegu dostaje rezonansu i czuć moc, natomiast na 4 biegu nie może się wkręcić. Czym to może być spowodowane ?Może trzeba dokładniej ustawić zapłon ?,gaźnik ?zmienić przełożenie ? (na orginalnym wydechu paradoksalnie miał większą prędkość, i z tego co czuję obroty też )
i jeszcze małe pytanie ponieważ spawak jest na sprężynach, czy jest możliwość uszczelnienia go przy cylindrze ?
rezonator.600
Offline
PRO
Postów: 893
Pojazd: Simson 60/4/3
19.12.2014, 22:02
Daj mniejszą zębatkę.
83/5/3m
iJopek
Offline
PRO
Postów: 910
Pojazd: Simson Sr50
19.12.2014, 22:13
uszczelnić możesz miedziankami, wyczysc i wyreguluj gaźnik, sprawdź zapłon i zebatke.
Romet Ogar 205 92' -> Stella 92' -> Simson Sr50 88' & Polo 86c2f 93'
Pomogłem Daj +
Mumii
Offline
Postów: 468
Pojazd: Simson Sr50
20.12.2014, 00:10
Daj mu 14z i minimalnie przyśpiesz zapłon. Wink
BP
Kliknij UP
przem0
Offline
Postów: 17
21.12.2014, 12:52
a czy ktoś ma podobny set do mojego i jaką ma zębatkę tzn jakie przełożenie i jakie prędkości na tym wyciąga ( wiem że to zależy od wielu czynników)
rezonator.600
Offline
PRO
Postów: 893
21.12.2014, 13:27
Ja mam 60/4 + spawak i 85-90 mi idzie przy seryjnych przełożeniach tylko pamiętaj że 60/4 drugiemu 60/4 nie jest równe.
83/5/3m
przem0
Offline
Postów: 17
21.12.2014, 13:42
orginalne przełożenie czyli 15 z ?
rezonator.600
Offline
PRO
Postów: 893
21.12.2014, 13:44
Tak + kosz s51 chyba że masz cylinder spierdolony i możliwe że trzeb będzie 12,13z.
83/5/3m
przem0
Offline
Postów: 17
21.12.2014, 15:15
no nic narazie spróbuje dać 14 lub 15z i wyreguluję gaźnik i zapłon, a jeszcze jakie świece polecacie ?
rezonator.600
Offline
PRO
Postów: 893
21.12.2014, 17:13
Ja powiem tak nigdy nie miałem problemu z żadną świecą kub Bosch lub NGK
83/5/3m
Wink spawak seria gagatek 4 1,759 25.04.2021, 20:48
Ostatni post: gagatek
  Spawak do 50 cc Olaf3011 2 1,994 03.02.2021, 21:22
  Spawak adasiek185 0 1,149 29.09.2020, 21:05
  Spawak w Simsonie 60/4 mk2 SKYLEX 16 4,236 20.04.2020, 10:56
Ostatni post: Matthew100
  spawak kubaxxx 0 1,189 23.09.2018, 14:59
Ostatni post: kubaxxx
