Simsony.info Forum o Simsonach Awarie v
« Wstecz 1 … 5 6 7 8 9 … 140 Dalej »
Problem z biegami
Problem z biegami
lukaszpierwszy Offline
Postów: 2
17.11.2021, 22:20
Witam
Mam taki problem. (Simson jest po remoncie) Gdy odpalam simaczka i wrzucę sprzęgło... gaśnie. Tak jakby trzeba było podciągnąć sprzęgło, ale gdy wrzucę bieg trochę dodam gazu żeby nie zgasł, następnie wrzucę DWUJKE i potem znowu jedynkę jest dobrze... już potem wszystko bez problemu. Tylko zaraz po odpaleniu jest problem... Miał ktoś taki problem?? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Postów: 1,050
Reputacja: 34
17.11.2021, 22:29
Tarcze ci się sklejają. Albo okładziny słabej jakości, albo zły typ oleju w skrzyni (nie przystosowany do sprzęgieł mokrych)
Postów: 2
17.11.2021, 22:41
Hmmm.... Tarcze MZA za 100 parę złotych a olej ADDINOL THE ART OF OIL SINCE 1936 GETRIEBEÖL GL 80 W API GL 3 taki :/
Cloudy Offline
Postów: 8
Reputacja: 1
06.01.2022, 20:41
Dziwna sprawa, ja jeżdżę na oleju mannol 80w90 i nigdy nie było problemu jeżeli chodzi o sklejanie się tarcz.
Paul S. Offline
Weteran
Postów: 502
Reputacja: 15
06.01.2022, 21:33 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.01.2022, 22:10 przez Paul S..)
Skleja sprzęgło. Ew. Możliwe, ze kosz jest źle zdystansowany. Powinien mieć wyczuwalny luz na walku zdawczym po dokręceniu całości . Pod kosz sprzęgła przychodzi podkladka 1,0 mm i później pod tarcze sprzęgła taka żeby kosz po skręceniu miał wystarczający luz. Oryginalnie powinno byc chyba 0,4 mm.
adasiek185 Offline
Postów: 2,435
Reputacja: 177
06.01.2022, 22:07
Mój ma hipol, jeździ rzadko. Nie ma czegoś takiego. Więc jeśli masz na dobrych częściach i oleju, to coś mechanicznie musi być lipa. No ale ewidentnie wygląda na sklejanie tarcz, jak wspomniano
Uzyskałeś ode mnie pomoc? Kliknij plusa, to nie boli Smile
DDR power ;D
Moja suka ;*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/121348
"Boże, chroń nas przed diabłami w niebieskich mundurach, czającymi sie za rogiem"
  Problem z biegami Simson sr50 4 Biegi Huberto 6 2,505 16.09.2021, 12:02
Ostatni post: Huberto
  Problem z biegami nesketm 5 1,344 04.09.2020, 18:25
Ostatni post: jaro5
  Problem z biegami - Simson SR50 marcinbrz 7 4,384 11.10.2019, 21:27
Ostatni post: marcinbrz
  Problem z biegami Toxic 15 4,191 22.02.2019, 19:44
Ostatni post: bomBer
  Problem z biegami Simson3k 7 2,115 20.03.2018, 12:24
Ostatni post: Simson3k
D&D by MyBB © 2009–2025 Simsony.info
