« Wstecz 1 … 117 118 119 120 121 … 140 Dalej »
Problem Z Biegami .
Problem Z Biegami .
Juzio Offline
Postów: 3
22.10.2011, 10:53
Witam . Mam problem z biegami przez krótką historyjkę .
A Więc jechałem Simsonem i zabrakło mi paliwa , przechyliłem go na lewy bok i odpalił ale nie miałem 1 i 3 biegu ( 2 i 4 są. ) ale gdy ściągnąłem pokrywę i sprężynę która trzyma biegi miałem wtedy 1 i 3 bieg Lecz 2 i 4 już nie było . Może miał ktoś taki problem lub moze wie ktoś jak pomóc . jak Tak To bym Prosił .
Szymq3 Offline
Postów: 911
22.10.2011, 13:50
cos ci sie posypało w skrzyni biegów lub regulacja.
Juzio Offline
Postów: 3
22.10.2011, 19:12
Regulacja Odpada ... Czyli Coś Się Musiało Posypać .
Postów: 2,435
Reputacja: 177
22.10.2011, 19:31
heh. Dziwny przypadek. Zdejmij pokrywe, sprzeglo i na sucho patrz czy wchodzi bieg. Walek garbaty, ten co blokuje kulki w skrzyni. On cie interesuje. Wrzuc jedynke. Wyciagnie go. Jesli biegu nie ma, zlap go i podciagnij. Jesli wskoczy, analogicznie tylko ze z reszta biegow i dopychajac go, sprawdz 2,3,4. jesli tym sposobem beda dzialac, obejrzyj caly automat. Czy nic nie peklo, wybierak, czy luzow nie ma i czy zbytniego zuzycia. Jesli wszystko wyglada dobrze i jest prawidlowo zlozone, to tylko regulacja. Silnika na pol nie rozbijaj bo nic tam nie zdzialasz. To tylko kwestia automatu
Juzio Offline
Postów: 3
27.10.2011, 21:33
Wystarczyła podkładka ślizgowa i wszystko działa .
  Problem z biegami lukaszpierwszy 5 1,828 06.01.2022, 22:07
  Problem z biegami Simson sr50 4 Biegi Huberto 6 2,490 16.09.2021, 12:02
Ostatni post: Huberto
  Problem z biegami nesketm 5 1,340 04.09.2020, 18:25
  Problem z biegami - Simson SR50 marcinbrz 7 4,327 11.10.2019, 21:27
Ostatni post: marcinbrz
  Problem z biegami Toxic 15 4,170 22.02.2019, 19:44
