  • Team
« Wstecz 1 … 62 63 64 65 66 … 138 Dalej »
Problem z bingiem 17
  • 0 głosów - średnia: 0
simson.s51.e
Offline
Postów: 140
Pojazd: s51
20.01.2015, 16:21 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.01.2015, 16:24 przez simson.s51.e.)
Witam
mam pewien problem z bingiem 17 ,mianowicie nie da ustawić się w nim obrotów ,a przy jedździe jakby tracił moc.Coś takiego jak na tym filmie : https://www.youtube.com/watch?v=usAagBEt4n4 mianowicie ja mu daje gazu a on jakby go traciłBiggrin.Niewiem co może być problemem , wymieniłem oring na króćcu i dyszę 70 ,ale to nic nie daje.Jeszcze bo bym zapomniał gaźnik wogóle nie reaguje na ustawienia na iglicy, nie ważne czy iglica będzie na samej górze,pośrodku czy też na samym dole gaźnik brzmi tak samo.Z mieszanką też eksperymentowałem bez sukcesu,znaczy reaguje na mieszankę ,ale problemu nie załatwia.Myślałem że może dostaje lewego powietrza,ale skąd niby.Bardzo liczę na waszą pomoc
PozdrawiamBiggrin
Moc jest bogiem,prędkość nałogiem,turbo podstawą ,nitro zabawąbp
JarosPL
Offline
PRO
Postów: 1,235
Pojazd: Simson S51 B2-4
Reputacja: 28
20.01.2015, 17:24
Jaki cylinder? Może za mała dysza.
BikePics
simson.s51.e
Offline
Postów: 140
Pojazd: s51
20.01.2015, 19:22
60ccm,ale czy przez dyszę nie reagowałby w ogóle na ustawienie na iglicy,i by nie dało się ustawić w nim obrotów
Mumii
Offline
Postów: 468
Pojazd: Simson Sr50
20.01.2015, 23:17
Jeśli to zwykłe 60/2 to dysza wystarczająca. Wyczyść go dobrze. Sprawdź dopływ paliwa.. Stan w komorze.. Niby fabrycznie ustawiane a ja jakoś musiałem u siebie w bingu dać więcej bo było podobnie.
BP
Kliknij UP
kubablabla
Offline
Postów: 128
Pojazd: Simson Sr 50
21.01.2015, 00:49
Jeżeli regulacja iglica niepomaga trzeba sie pobawic z dobraniem odpowiednich dysz
twierdzenie że dysza 70 bedzie ok jest złym twierdzeniem bo niewiesz i nie znasz jego powierzchni kanalow i
po obliczeniu moze wyjdzie ze zeczywiście do tego cyla pasuje ten gaźnik ale kazdy silnik ma własna charakterystyke i jeden bedzie potrzebowal wiecej paliwa a drugi mniej
simson.s51.e
Offline
Postów: 140
Pojazd: s51
21.01.2015, 09:58 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.01.2015, 10:01 przez simson.s51.e.)
ogółem mógłbym dysze kupić bo nie mam nic przeciwko ,ale jeżeli jedna dysza kosztuje 17zł to niestety ciężko dobrać odpowiednią
jeżeli możecie podajcie konkretnie jakie to mogłyby być dysze 60,65,68,72,75,78,80,85
kubablabla
Offline
Postów: 128
21.01.2015, 15:52
dlatego musisz okreslic czy go zalewa czy mu brauje
simson.s51.e
Offline
Postów: 140
Pojazd: s51
21.01.2015, 16:18
ale jak mam to określić ,nie da ustawić się w nim obrotów i samemu zaczyna brakować mu mocy ,nie reaguje na manetkę itp. Patrzałem na dyszy 72 i jest to samo więc, albo jeszcze większa dysza , albo mniejsza
JarosPL
Offline
PRO
Postów: 1,235
Reputacja: 28
21.01.2015, 17:37
Za mała dysza łatwo rozpoznać po tym, że na ssaniu silnik pracuje dobrze.
BikePics
simson.s51.e
Offline
Postów: 140
Pojazd: s51
21.01.2015, 18:33
no to muszę sprawdzić Smile
dzięki
kubablabla
Offline
Postów: 128
21.01.2015, 22:47
U zupełnie Jarosa
Jeżeli będzie go zalewać świeca będzie mokra i koloru czarnego Smile
simson.s51.e
Offline
Postów: 140
Pojazd: s51
21.01.2015, 23:57
ok dzięki
simson.s51.e
Offline
Postów: 140
Pojazd: s51
23.01.2015, 00:12
Wydaje mi się ,że już jest wszystko w porządku ,ale sprawdzę jutro.Przyczyną chyba było to że pływak się klinował.Ale jeszcze to muszę sprawdzić.Smile
  Problem z Bingiem 17 w Simsonie Rado9990 12 4,248 25.10.2015, 15:35
Ostatni post: Enduro.s70
